  CATIA V5 Programmierung
  Makroprogrammierung - PaperSize
Autor Thema:  Makroprogrammierung - PaperSize (780 mal gelesen)
Mertz
Sehen Sie sich das Profil von Mertz an!   Senden Sie eine Private Message an Mertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mertz
erstellt am: 03. Nov. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Makro geschrieben, das mit dem Befehl PaperSize in R14/R15 korrekt arbeitet. Nun habe ich auf die R16 umgestellt und der Befehl Sheet1.PaperSize = 6 funktioniert nicht mehr. Man kann zwar die Größe auslesen (MsgBox "Blattgröße: " & Sheet1.PaperSize), aber setzen geht nicht mehr. Weis jemand warum bzw. wie man das Problem lösen kann?
mfG
Mertz
RM
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 03. Nov. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mertz,
also bei mir (R16Sp4) funktioniert der Befehl einwandfrei.
Proofin
Mertz
erstellt am: 06. Nov. 2006 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proofin
Danke für die rasche Anwort. Leider habe ich bereits das SP7 installiert. Könnte das der Grund sein?
Metrz
RM
