  CATIA V5 Programmierung
  Aenderungen Makros von R14 auf R16?
Autor Thema:  Aenderungen Makros von R14 auf R16? (1762 mal gelesen)
AlfaRomeo75
Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlfaRomeo75 an!   Senden Sie eine Private Message an AlfaRomeo75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlfaRomeo75
Windows XP professional Version2002
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
Intel Pentium 4 3,4GHz
4 GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da mal eine Frage!
Sind irgendwelche grundlegende Dinge zu beachten bei der Umstellung auf R16?
Ein Kollege erzählte mir nämlich, das seine Makro's teilweise unter R16 nicht mehr laufen (unter R14 laufen sie aber tadellos?).
Leider kann ich es bei meinen eigenen Makros noch nicht testen, da ich R16 derzeit nicht zur Verfügung habe!
Habt Ihr schon irgendwelche Erfahrungen dahingehend gemacht!
Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar!
AlfaRomeo75
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Makros laufen problemlos auf R16. Vermutlich kommt´s auf die verwendete Sprache an, da ab R16 .NET zum Einsatz kommt, was zu Änderungen im Bereich VB führen dürfte.
Grüße,
Christian Willmann
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, im Bezug auf R16 kann es vermehrt zu Problemen auftreten.
Das häufigste Problem kann bei Selektionen auftreten, wenn man diese als solche deklariert. Dies ist jedoch kein Regelfehler.
Kann aber daran liegen das ein makro auf R16 nicht mehr lauffähig ist.
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Befehle, die unter R16 eine geänderte Syntax haben !!
Wir haben auch einige Macros, die etwas geändert werden müssen.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
AlfaRomeo75
Service Pack 2
CATIA V5 R16 SP5
4 GB RAM
erstellt am: 02. Nov. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
gibt es hierzu eine Dokumentation???
AlfaRomeo75
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows 2000 und XP
erstellt am: 02. Nov. 2006 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin kein Programmierer, aber bei jedem Release liegt eine Dokumentations-CD bei. Den Vergleich der Aufrufe mußt Du dann leider selber machen.
Klaus
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 03. Nov. 2006 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
meines Wissens nach sind in der R16 nur neue Dinge hinzugekommen, d.h. scriptechnisch sind aufgrund der Schnittstellenerweiterung Dinge möglich, die vorher nicht umsetztbar waren, wie z.B. das Ausführen von PowerCopies oder Templates per Script (incl. der Zuweisung der Selections).
Unsere Scripte (VB6.0 .exes) laufen allesamt auf R16 und sind unter der R14 erstellt.
Das Problem mit dem dimen der Sel als Selection gabts schon unter 14.
Ein einziges Problem habe ich gehabt:
Wenn man eine .exe in VB6.0 erzeugt und in den Verweisen eine DLL angezogen hat, die in der R16 nicht mehr existiert. Das ist bei einigen Zulieferpacketen (HF Installationen) der OEMS der Fall gewesen.
TomTom
tomtom1972
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ich hätte noch ein eine frage bezüglich .NET, ich habe immer
wieder gelesen das mit R16 auf .NET umgestellt wird. Habe aber dazu noch nirgends was offizielles gelesen bzw. in der Doku steht auch nichts bzw habe ich noch nichts gefunden.Weiss wer was genaueres insbesondere was es für auswirkungen hatt?
Gruß Andi
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
bin seit einigen Tagen von R14 auf R16 umgestiegen und konnte noch keine Probleme feststellen. Einiges ist ab R16 "deprecated" (z.B. Selection: Item -> Item2, Count -> Count2), die Sachen laufen aber alle noch.
"Suppressed" sind laut Doku:
ColorSFDObjectSettingAtt The corresponding product is not supported anymore.
MaterialSFDObjectSettingAtt
Query
List::Query
Relations::Query Removed (interface never implemented).
ManufacturingDocument Removed (interface never implemented).
AnalysisMeshPart::Update Moved to base class (AnalysisSet). No impact on VBScript, VB/VBA projects must be recompiled.
ManufacturingTool::Number (Property read)
ManufacturingToolAssembly::Number (Property read) Deprecated in V5R14, use the ToolNumber property instead.
SpatialIndex object and SpatialIndexes collection Removed (interfaces never implemented).
OptimizerWorkBench::SpatialIndexes (Property read) Removed according to SpatialIndex object and SpatialIndexes collection removal.
HybridShapeFactory::AddNewFillEdge and HybridShapeFactory::AddNewFillEdgeWithSurfaces Removed. The HybridShapeFillEdge object was deprecated in V5R14 and is now removed in V5R16. These two methods created this object, but were not deprecated in V5R14.
Original erstellt von cwillmann:
Von .NET ist bei R16 weit und breit nichts zu sehen...
Bezweifle auch, dass sich da mit R17 was getan hat, das wird wohl noch dauern...
CAMiCADse
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite seit kurzer Zeit mit R17 , von .NET wieder nichts zu sehen.Zuimindest kein Wort in der Doku davon.
Ansonsten hatt sich nicht viel geändert, im DraftingInterfaces gibts ein paar neuerungen.Und in 2,3 anderen noch aber nicht viel.
Weiss schon jemand was folgt? R18?
Gruß Andi
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 28. Feb. 2007 02:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlfaRomeo75 10 Unities + Antwort hilfreich
klar gibts da einige änderungen, die findet man immer in der doku unter den punkt "what's news"
die änderungen sind nicht sehr gravieren, sodass ein macro welche in R14 erstellt wurde nicht mehr laufen sollte. dennoch, beispielweise beim FillSurface gabt ab R15 (glaube ich) eine neue syntax, anstatt "AddFillEdge..." gibt jetzt"AddBound" usw...
es sind nur sehr geringfügige veränderungen, die leicht zu ändern sind!
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
