  CATIA V5 Programmierung
  Farbänderung einer Fläche
Autor Thema:  Farbänderung einer Fläche (1159 mal gelesen)
mitra1602
Sehen Sie sich das Profil von mitra1602 an!   Senden Sie eine Private Message an mitra1602  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mitra1602
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, in wie weit ich eine Farbänderung bei einer Fläche durchführen kann in Abhängigkeit von einem Check-Ergebnis?
Check iO = Farbe der Fläche soll grün sein
Check niO = Farbe der Fläche soll rot sein
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß mitra1602
mitra
Lusilnie
erstellt am: 01. Nov. 2006 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra1602 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mitra1602,
ist prinzipiell ganz einfach:
Du nutzt eine "If-Then-Else"-Abfrage für Check=i.O. oder (else) Check=n.i.O. und in den entsprechenden "Abzweigen" addierst Du die Fläche zu einer leeren Selektion und weist dieser Selektion mittels ".VisProperties.SetVisibleColor" bzw. ".VisProperties.SetRealColor" (je nachdem was bei Dir funktioniert!) die entsprechende Farbe zu!
Alles klar? Wenn nicht, einfach nochmal gezielter nachfragen!!!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
mitra1602
erstellt am: 01. Nov. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle hilfe, allerdings bekomm ich es nicht zum laufen. Ich bin relativ neu, was solche themen in V5 angeht. Kannst du mir vielleicht einen beispielcode geben, der mir weiterhilft? wäre dir sehr dankbar.
Gruß mitra1602
mitra
Catiatester
Sehen Sie sich das Profil von Catiatester an!   Senden Sie eine Private Message an Catiatester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catiatester
erstellt am: 18. Nov. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mitra1602 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diesen Code färbe ich die Flaechen oder auch Parts ein. Fläche anwählen - Makro aufrufen - fertig. Flaeche hat vordefinierte Farbe.
' Version:                1.0
' Code:                CATIA CATScript
' Zweck:                Einfaerben der vorgewaehlten Flaechen bzw.Parts
' Farbe: Magenta Stufenbohrungen
'CATIA.StatusBar = "CATScript, Version 1.0"
Sub CATMain ()
  Dim UserSelektion As Selection
  Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSelektion.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 255, 1
End Sub
