  CATIA V5 Programmierung
  speichern einer Oberfläche
Autor Thema:  speichern einer Oberfläche (1219 mal gelesen)
Lasdi
Sehen Sie sich das Profil von Lasdi an!   Senden Sie eine Private Message an Lasdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lasdi
erstellt am: 26. Okt. 2006 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine allgemeine Frage.Und zwar ist es möglich eine Seite einer Multipage innerhalb einer Benutzeroberfläche zu speichern.wenn ja ,dann hoffe ich auf eine Antwort anhand eines Bsp.
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 27. Okt. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lasdi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ein wenig mehr infos sind schon nötig um deine Frage zu beantworten z.B.
Welche Multipage?
Welche Anwendung?
usw.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
Lasdi
erstellt am: 27. Okt. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Tstone,
ich habe ein Auslegungswerkzeug für Maschinenelemente unter der Anwendung von VBA innerhalb CATIA V5 .meine Oberfläche besteht aus eine Multipage,und die Ergebnisse meine Dimensionierung wird in einer Seite dieser Multipage dargesttelt.jetzt will ich  wissen ob es möglich ist  diese Seite  zu speichern
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lasdi 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Möglichkeit die mir einfällt ist, nach Abschluss der Benutzereingaben (Benutzer drückt OK- Button oder verlässt die Multipage) die einzelnen Werte in eine Text oder auch XML- Datei zu schreiben. Dafür kenne ich aber keinen Automatismus, das müsstest du schon von Hand programmieren, dh. Werte der Textfelder auf der Multipage auslesen und in Datei schreiben.
Grüße TStone
