 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: CAA: Get Children und Parents (4256 mal gelesen)
weissda Mitglied ingenieur
 Beiträge: 48 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bin neu in CAA und bräuchte einen Anstoss für folgende Aufgabe: Ich möchte durch die CAD-Struktur, bzw. den Strukturbaum wandern und sämtliche features ausgeben, so dass ich z.B. den Strukturbaum in eine Textdatei aufbauen kann (d.h. ich muss auch die parent-child-Beziehungen der Features rauslesen können). In welche Richtung muss ich da gehen - funktioniert das vielleicht mit GetAllChildren oder rekursiv mit GetDirectChildren oder gibts da noch was anderes? Gruss, Daniel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proofin Mitglied Dpl.Ing
 Beiträge: 208 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weissda
Moin Daniel, hast du die CAA Hilfe?? Dann such mal nach "Browsing a Product Structure" Da gibt es den UseCase CAAProductStructure.edu und da das Modul CAAPstBrowse.m Das sollte dir vielleciht weiter helfen. Gruß Proofin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss doch nochmal was zum Thema posten: Nun kann ich zwar mein Produkt browsen aber wie kann ich bis runter zu den einzelnen Features gehen? Ich hätte gerne den ganzen Baum durchlaufen und zwar startend vom RootProduct, über die SubProducts, bzw. Parts und bis hin zu deren einzelnen Features (Pad, Sketch...). Mit GetAllChildren auf den ProductPointer angewendet finde ich nur die SubProducts.... Gruss, Daniel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr Mitglied CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
 Beiträge: 87 Registriert: 30.10.2001
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weissda
Moin, Nein, mit CATIProduct::GetAllChildren() bekommst Du auch die Parts, allerdings über die CATIProduct Schnittstelle. Durch rekursive Aufrufe von GetAllChildren() kannst Du Dich dann natürlich von den Subproducts aus weiter nach unten hangeln. (Sowas wurde hier bereits mehrfach mit CATScript bzw. VBA gepostet und funktioniert konzeptionell ganz ähnlich auch mit CAA...) Wenn Du dann bei einem Part oder Product die Features lesen möchtest, kannst Du zum Beispiel einfach ein CATISpecObject Interface zu dem Part oder Product holen (z.B. mit CATISpecObject_var mySpecObject(myProductOrPart) und Dich dann mit den CATISpecObject-Methoden weiter durch die Struktur hangeln... Beste Grüße, Danny
------------------ -- Danny Reinhold Reinhold Software Services Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
QUESTMan Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 21.05.2008
erstellt am: 19. Nov. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weissda
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Die CAA V5 Visual Basic Help habe ich gefunden, aber zu den Stichworten finde ich da gar nichts... Bei den Usecases habe ich von Hand alles durchgesehen, aber auch da: Fehlanzeige. Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich die erwähnten Beispiele herbekomme? Tausend Dank, Matthias
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weissda
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 19. Nov. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weissda
erstellt am: 19. Nov. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weissda
QUESTMan Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weissda
Zitat: Original erstellt von ogard1: Hallo,"C:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\V5Automation.chm" Gruß
Ja, genau da schau ich auch rein - aber da gibt es weder eines der genannten Schlagworte, noch einen entsprechenden Usecase Matthias
