  CATIA V5 Programmierung
  Parameter erkennen
Autor Thema:  Parameter erkennen (2323 mal gelesen)
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 25. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit Parametern, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe ein ParameterSet mit dem Namen "Steuerung", darin befinden sich mehrere Parameter:
1. Längenparameter
2. Masse-Parameter
3. Boolean Paramater
4. Integer Parameter
5. String Parameter
Ich möchte diese jetzt in VB6 auslesen. Das heisst ich suche eine Methode mit der mir angezeigt wird, welcher Parameter im Moment gelesen wird. D.h. ich muss wissen um welchen Typ von Parameter es sich handelt. Ich bin leider mit meinem Latein am Ende, vielleicht weiss jemand was. Das wäre super.
Danke schon im vorraus
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht ganz einfach mit Hilfe des TypeName. Damit bekommst du (als String) den Objecttyp zurück. Also Bsp (der 5 Parameter in einem Part):
Set Param1 = Catia.ActiveDocument.Part.Parameters.Item(5)
MsgBox TypeName(Param1)
TomTom
tomtom1972
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timberwolve,
was willst du mit dem Parametern machen??
Wenn du die Werte der Parameter auslesen willst brauchst du den Typ.
Mit
    Dim sValue as String
    sValue = Param1.ValueAsString
bekommst du den Wert als String.
Proofin
Timberwolve
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tomtom,
das Habe ich versucht, ich bekomme jedoch als TypeName nur Objekt zurück und nicht wie erwartet STRParam oder BoolParam etc.
das ist das blöde.
Kann es daran liegen das ich die Parameter in einem Unterset habe?? eigentlich nicht oder????
Gruß timber
Timberwolve
erstellt am: 25. Okt. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich es nochmal als CATScript versucht, dort funktioniert die Lösung mit TypeName nur in meinem VB6 Code nicht, obwohl ich da nichts anders mache :-(
Timberwolve
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habs jetzt herausbekommen.
Wenn ich das Set nicht mehr als ParameterSet deklariere, dann funktioniert es. Habe die Variable nun as Object deklariert und es gibt keine Probleme.
Vielleicht weiss ja jemand wieso.
Timberwolve
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich noch:
TomTom vielleicht weisst du es ja:
Wie kann ich nun zwischen Länge und MasseParameter oder unterscheiden??
Bekomme immer nur Dimension zurück :-(
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 27. Nov. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir gibt er bei Parametern, die ich über ein Makro erzeugt habe auch den konkreten Typ z.B. "Length" an. Bei manuell erzeugten Parametern, bekomme ich über TypeName ebenfalls nur z.B. "Dimension".
Matthias
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem, dass die Dimensionierung der Variablen über VB6 nicht funktioniert.
Auch die Definition aller 4 Variablen als 'Object' hat nicht funktioniert.
Set processDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set pPRActivity1 = processDocument1.GetItem("Process")
Set parameters1 = pPRActivity1.Parameters
Set strParam1 = parameters1.Item("Projekt")
Wie muss parameters1 und strParam1 in VB6 dimensioniert werden?
grüße
Dominik
