| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Auf ein anderes Userform daten zugreifen (946 mal gelesen)
Jan24 Mitglied student
 Beiträge: 14 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 18. Okt. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes Problem und zwar arbeite in VB mit UserFormen habe als Bsp. in Userform1 Optionsfelder erzeugt. Mit dem Befehl "Userform2.Show" wechselle ich über einen Button zu Userform2. Nun will ich je nach dem was in Userform1 als optionsfeld gewählt wurde in Userform2 meine If-Bedingungen durchführen lassen. Das problem ist wenn ich mich dann im Userform2 befinde dann weist VB nicht mehr was vorher in Userform1 gewählt wurde. Jan
okl Mitglied Wirtsch-Ing (Maschbau)
 Beiträge: 157 Registriert: 21.04.2006 2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005 Adminrechte
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jan24
Moin. Überführe die Werte Deiner Userformen in global angelegte Variablen. Auf die kannst Du während der Laufzeit immer zurückgreifen. Dazu würde ich ein Modul anlegen, in dem die Werte in die Vars geschrieben werden => ein Ort, an dem Du Änderungen vornehmen kannst. Bei weiteren Fragen, fragen! Grüße, okl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
