  CATIA V5 Programmierung
  Seite einrichten im Drawing
Autor Thema:  Seite einrichten im Drawing (1750 mal gelesen)
landre4
Sehen Sie sich das Profil von landre4 an!   Senden Sie eine Private Message an landre4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für landre4
erstellt am: 18. Okt. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bei folgendem Problem helfen:
im drawing kann man unter Datei/Seite einrichten
eine Standardeinstellung festlegen.
Wie kann ich diese per Makro z.B. von ANSI auf Firmenstandard
ändern.
Versucht habe ich das bisher mit
CATIA.ActiveDocument.Standard = Standart_Firma
funktioniert leider nicht.
Danke schonmal
landre4
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landre4 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes, ich hoffe es hilft, bzw. ist das richtige.
                                    Dim PageSetUp As DrawingPageSetup ' CATIADrawingPageSetup
                                    Set PageSetUp = Sheet.PageSetUp
                                    PageSetUp.PaperSize = catPaperA0
                '                    PageSetUp.FitToSheetFormat = False
                                    PageSetUp.PaperWidth = 841
                                    PageSetUp.PaperHeight = 1189
                                    PageSetUp.Rotation = catImageNoRotation
                '                    PageSetUp.Orientation = 1
                                    PageSetUp.LeftMargin = 1
                                    PageSetUp.RightMargin = 1
                                    PageSetUp.TopMargin = 1
                                    PageSetUp.BottomMargin = 1
                '                    PageSetUp.MaximumSize = False
                                    PageSetUp.Left = -15.367
                                    PageSetUp.Bottom = -2.921
                                    PageSetUp.Zoom = 100
                                    PageSetUp.Scaling1To1 = True
                '                    PageSetUp.Color = catTrueMonochrome
                '                    PageSetUp.Banner = "Gedruckt von $USER am $DATE um $TIME"
                '                    PageSetUp.BannerPosition = 0
Gruss Markus
landre4
erstellt am: 27. Okt. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Danke für die Hilfe. Eigentlich möchte ich lieber einen Firmenstandard
ansprechen und nicht die einzelnen Eigenschaften einzeln anpassen.
Trotzdem kann ich so weiter.
besten Dank nochmal
landre4
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 11. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für landre4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo landre4,
hast du schon eine Lösung gefunden? Ich wäre auch dran intressiert, da der Macrorecorder nichts aufzeichnet.
LG Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 11. Jan. 2007 editiert.]
landre4
erstellt am: 11. Jan. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
leider habe ich noch keine Lösung.
landre4
