  CATIA V5 Programmierung
  Überwachen einer Dateigröße
Autor Thema:  Überwachen einer Dateigröße (939 mal gelesen)
MCrupt
Sehen Sie sich das Profil von MCrupt an!   Senden Sie eine Private Message an MCrupt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCrupt
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo....
Wie kann ich in Catia die Größe einer Datei überwachen? Das Programm soll die entstehende Datei bei "Part aus einem Produkt generieren" solange überwachen, bis keine Änderung mehr stattfinden,(als Beispiel: die Größe der Datei). Hiernach soll dann das neu entstandene Part abgespeichert werden.
Es muss doch irgendwie mit einer "do until --- Loop" Schleife zu realisieren sein.
Über ein paar gute Tipps und Lösungen wäre ich sehr,sehr dankbar
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 17. Okt. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Dateilänge einer Datei kannst Du z.B. so bekommen:
Code:
Sub CATMain()
Dim s As Long
Dim f As file
Set f = CATIA.FileSystem.GetFile("c:\boot.ini")
s = f.size
MsgBox "size: " & s
End Sub
Solltest natürlich den Namen Deiner Part-Datei anstelle von c:\boot.init verwenden
Achte darauf, dass Du in Deiner Schleife zwischen einzelnen Aufrufen etwas wartest (sonst verbraucht das Makro unnötig viel CPU-Zeit).
Achte auch darauf, dass Du einen Timeout einbaust, dass Dein Makro also nur anschlägt, wenn eine Datei für mindestens eine bestimmte Zeitspanne nicht verändert wurde.
Ich weiss nicht, wie Du das Product in ein Part schmelzt.
Aber vielleicht kannst Du ja auch das per Makro machen - dann solltest Du doch unmittelbar wissen, wann die Operation beendet ist...
Danny Reinhold
Reinhold Software Services
MCrupt
erstellt am: 18. Okt. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super..das werde ich gleich mal testen.
Die Funktion "ein Product in ein Part zu generieren" befindet sich in Catia. Wurde auch schon hier im Forum oft besprochen. Nun, ich danke Dir für deinen Hinweis...
