  CATIA V5 Programmierung
  Product mit allen Unterprodukten / Unterparts speichern
Autor Thema:  Product mit allen Unterprodukten / Unterparts speichern (1658 mal gelesen)
Conair
Sehen Sie sich das Profil von Conair an!   Senden Sie eine Private Message an Conair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conair
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Produkt mit verschiedenen Unterprodukten. Diese will ich nun per Makro alle in einem neuen Verzeichnis abspeichern. Mir schwebt so etwas vor, wie wenn man bei der Sicherungsverwaltung "Sichern unter" auswählt und "Verzeichnis weitergeben" auswählt. Leider nimmt der MakroRekorder das nicht auf.
Nun wollte ich über die Products per Schleife die Unterprodukte auswählen und dann speichern jedes einzelne abspeichern.
Bisher habe ich diesen Code (Variablendeklaration spare ich mir jetzt mal, da ich es leider neu tippen muss und nicht per Copy Paste einfügen kann):
Set myDoc =CATIA.ActiveDocument
Set subProducts=myDoc.Product.Products
For i=1 To subProducts.Count
  Set subProduct=subProducts.Item(i)
Next i
Ich komme an die Unterprodukt-Objekte ran, weiß allerdings nicht, wie ich von da zum Speichervorgang komme.
Im Archiv habe ich immer nur productDocument.Save gefunden, aber wie komme ich vom Produkt zu seinem ProduktDokument.
Vielen Dank
Conrad
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Conrad,
versuch es mal mit:
  set subProductDoc = subProduct.ReferenzProduct.Parent
  call subProductDoc.SaveAs("SpeicherPfad" & subproductDoc.Name)
Next i
Mfg
Proofin
[Diese Nachricht wurde von Proofin am 12. Okt. 2006 editiert.]
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conair 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
Such mal einfach unter den Stichworten "Strukturbaum" oder "Produktauslesen". Dann am besten vor der Sub eine Datei zum Schreiben öffnen. In der Sub dann den Schreibbefehl ausführen. Am Ende die Datei schließen.
Matthias
Catia V5R14
Unix- Workstation
Conair
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend Dank so funktioniert es!
Wichtig ist nur, dass man subProductDoc nicht als "ProductDocument", sondern allgemein als "Document" deklariert. Sonst gibt es bei den PartDocuments Type-Mismatches.
