  CATIA V5 Programmierung
  CATIA per Skript schließen
Autor Thema:  CATIA per Skript schließen (796 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Weg, CATIA nach dem Abschluss eines Scripts komplett zu schließen.
Ich dachte immer, das ginge per
Set session = CATIA.ActiveSession
Session.close
aber das geht scheinbar nicht.
Hab im Forum auch nur Beiträge gefunden, ein Dokument zu schließen, ich muss aber das gesamte CATIA wirklich beenden.
Kennt da jemand einen Weg?
mattu
A fool with a tool is still a fool
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mattu82
Hiermit müßte es funktionieren
CATIA.Application.Quit
Martin
MCrupt
Sehen Sie sich das Profil von MCrupt an!   Senden Sie eine Private Message an MCrupt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCrupt
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mattu82..
Das ist wunderbar,daß du es ansprichst..brauche es später auch. Allerdings hab ich ein anderes Problem, welches Du auch vor nicht allzu langer Zeit hattest. Und zwar geht es um Generierung eines Parts aus einem Produkt. Habe bislang diese Zeilen:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ( "D:\...\CATIABefehl.exe CATPart aus Produkt generieren" )
Dim CATProtDoc As ProductDocument
Dim CATProt As Product
Dim wshshell
Set CATProtDoc = CATIA.ActiveDocument
Set CATProt = CATProtDoc.Product
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add CATProt
End Sub
Er fügt automatisch (dank deinem Progr.) den Namen (Teilenummer des Products) automatisch ein. Nun möchte ich, daß die OK-Taste auch über das Makro läuft, dann fängt er an zu generieren und dann soll das Product irgendwo gespeichert werden und Catia soll sich schliessen.
Das alles soll auf R14 laufen!!!
Ich danke für Deine Antwort
mattu82
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mkna,
funktioniert genau wie es soll.
mattu82
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MCrupt,
sorry aber da kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen, genau an der Stelle bin ich auch gescheitert.
Ich hatte es nachher über VBS mit SendKeys gelöst, aber das ist keine gangbare Lösung, da ich es über Zeiten steuern musste und so.
Ich hab also selber auch noch keine Lösung für das Problem.
MCrupt
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort mattu82. ich werde es weiter versuchen!!!
