  CATIA V5 Programmierung
  Makro soll OK-Taste ausführen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro soll OK-Taste ausführen (2966 mal gelesen)
MCrupt
Sehen Sie sich das Profil von MCrupt an!   Senden Sie eine Private Message an MCrupt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCrupt
erstellt am: 11. Okt. 2006 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Wie kann ich einem Makro klarmachen ,daß er die "OK-Taste" automatisch betätigen soll??
Gruß MCrupt
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du den OK Button von einer MsgBox meinst, denke ich das das nicht geht. Statt der MsgBox müsstest Du ein Fenster oder eine Dialogbox programmieren, die nach einer bestimmten Anzeigezeit wieder verschwindet.
MCrupt
erstellt am: 11. Okt. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo..
Kannst Du mir ein Beispiel geben, wie ich das machen kann?? Bin ein absoluter Neuling in der Hinsicht!
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du dein Problem vielleicht mal genauer beschreiben, z.B. um welchen OK-Button es sich handelt , welchen zweck es hatt , Code ,VB6 oder .NET oder CATscript.... usw
MCrupt
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Augustiner..
und zwar handelt es sich um die Funktion "CATPart aus Produkt generieren"
Habe das Makro mittlerweile soweit erstellt :
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ( "D:\Makro\CATIABefehl.exe CATPart aus Produkt generieren" )
Dim CATProtDoc As ProductDocument
Dim CATProt As Product
Dim wshshell
Set CATProtDoc = CATIA.ActiveDocument
Set CATProt = CATProtDoc.Product
CATIA.ActiveDocument.Selection.Clear
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add CATProt
End Sub
Er öffnet das Fenster, wo die Teilenummer bzw. das Produkt eingetragen wird. Dies hab ich auch hinbekommen. Nur muss ich nun die "OK-Taste" drücken, um fortzufahren.
Das drücken der "OK-Taste" möchte ich auch automatisieren. Es gibt hier im Forum zwar schon Antworten darauf es mit einer "SendKey.vbs" zu machen, aber ich möchte es in dem Makro mit verfassen..!!!
Leider gibt es dazu hier im Forum noch keine Antworten..
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
mit VB (nicht im CATScript) und CATIA in engl. Sprachversion mache ich das so:
  Set oProdToALLCATPart = Catia.Documents.Open(objFile.Path)
  iWinCount = Catia.Windows.Count
  Set oSel = Catia.ActiveDocument.Selection
  oSel.Clear
  oSel.Add (Catia.ActiveDocument.Product)
  AppActivate ("CATIA V5")
  Catia.StartCommand ("Generate CATpart from product...")
  Start = Timer
  Do While Timer < Start + 1
  DoEvents
  Loop
  SendKeys Chr(13), True
  While Catia.Windows.Count = iWinCount
  Wend
Gruss TomTom
tomtom1972
MCrupt
erstellt am: 11. Okt. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,Ja..Das sieht super aus,aber wie funzt das mit ner deutschen Version???
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung. Die Unterstützung von deutschen Versionen habe ich schon lange aufgegeben. Hast du es einfach mal mit dem Code probiert?
Vieleich läufts ja. Das einzige, was Sprachabhängig ist, ist die Zeile mit dem CATIA.Startcommand.
TomTom
tomtom1972
MCrupt
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es geschafft....
Nun ist mein Macro ein .catvba. Allerdings kann ich diese Datei nicht über die DOS Eingabeaufforderung aufrufen..
Was muss ich tun???
Folgendes hab ich schon:
D:\cnext -object d:\Product1.CATProduct
normalerweise kommt hiernach das -macro ...catvba, nur das funzt nicht. mit einem -macro ...CATScript hatte es hingehauen.
Allerdings hab ich in meinem .catvba einen Verweis (fett), den das CATSkript nicht kennt und nicht ausführt
Sub CATMain()
Dim WshShell
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ("D:\...\CATIABefehl.exe CATPart aus Produkt generieren")
Call Shell("wscript c:\sendkey.vbs")
End Sub
Danke!!!!!!!
