  CATIA V5 Programmierung
  CATPart aus Produkt generieren mit Makro
Autor Thema:  CATPart aus Produkt generieren mit Makro (1922 mal gelesen)
MCrupt
Sehen Sie sich das Profil von MCrupt an!   Senden Sie eine Private Message an MCrupt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCrupt
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander...
Suche nun schon seit Stunden hier im Forum nach einer Lösung. Folgendes Problem.
Ich möchte per Makro den Befehel CATPart aus Produkt generieren aufrufen. Soweit schon alles erledigt. Er öffnet das Produkt und dann kommt die Abfrage der Teilenummer bzw. des Produktes. Dies möchte ich auch in dem Makro automatisieren, wenn das geht. Er soll also automatisch den Produkt Namen dort einfügen und danach das Produkt in ein Part umwandeln und dann noch in einem Ordner abspeichern..
Bislang habe ich folgendes Makro gespeichert
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ( "C:\....\CATIABefehl.exe CATPart aus Produkt generieren" )
End Sub
Hokay
Sehen Sie sich das Profil von Hokay an!   Senden Sie eine Private Message an Hokay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hokay
Win7-Enterprice
Catia V5 R24 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
genau das brauche ich auch.
ich habe ein CATProduct und möchte den Befehl "CATPart aus CATProduct generieren..." per CATScript ausführen.
Das heißt ich brauch als Ergebnis ein Part.
Hat jemand eine entsprechenden Script?
Danke Hokay
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Okt. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCrupt 10 Unities + Antwort hilfreich
Such zB mal nach AllCATPart (zB hier eine Lösung)
