  CATIA V5 Programmierung
  Neu Aus Makro
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Neu Aus Makro (1822 mal gelesen)
kelzi
Sehen Sie sich das Profil von kelzi an!   Senden Sie eine Private Message an kelzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 09. Okt. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand vielleicht ein Makro wo es möglich ist bei Neu Aus ( New from )von einem Part gleich mehrere exemplare zu erstellen.
z.B.: Part1 10x kopieren mit neuer UUID
Währe super toll
Gruß Jochen
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte nicht all zu schwierig sein.
Lass über eine FileSelectionbox den Anwender das zu duplizierende Part auswählen, danach frägst du über eine Input-Box die Anzahl ab.
Im Programm sollte das dann so aussehen:
1. File --> NewFrom
2. File --> Save_As (Bsp.Part_1neu)
3. File --> Close
Die drei Schritte in eine Schleife gepackt und schon sollte das ganze lauffen.
Hab leider momentan keine Zeit einen Beispielcode zu posten. Sollte ich die Zeit haben reich ich dies nach.
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kelzi 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein CATScript Macro. Du musst ein CATPart auswählen. Die erzeugten Files werden dann in dem gleichen Verzeichnis gespeichert.
Sub CATMain()
Dim File, NewFile As CATBstr
Dim I, J, Anzahl As Integer
Anzahl = 15
Dim NewDokument As Document
File = CATIA.FileSelectionBox ("Dateiauswahl", "*.CATPart", 0)
J = Len (File)
For I = 1 to Anzahl Step 1
Set NewDokument = CATIA.Documents.NewFrom (File)
NewFile = Mid (File,1, J-8) & I & ".CATPart"
NewDokument.SaveAs NewFile
NewDokument.Close
Next
End Sub
kelzi
V5 R14 SP5
erstellt am: 11. Okt. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde es gleich ausprobieren.
Gruß Jochen
