  CATIA V5 Programmierung
  Umbenennen einer Datei
Autor Thema:  Umbenennen einer Datei (1127 mal gelesen)
Carasianer
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Carasianer an!   Senden Sie eine Private Message an Carasianer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carasianer
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Möglichkeit gibt es, eine Nicht-CATIA-Datei vom CATScript aus umzubenennen?
Der NAME-Befehl von VB scheint im CatScript nicht zu funktionieren und das FileSystem-Objekt bietet laut meiner Doku keinen Unbenennungs-Befehl.
Kopien+Löschen wäre möglich, will ich aber nicht, weil zu langsam.
Hat jemand eine Idee?
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carasianer,
stell doch das script (wenn möglich komplett) mal zur verfügung. ein tipp fehler hat sich so schnell eingeschlichen
sollte eingentlich gehen was du da machen willst.
gruss, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
Carasianer
Elektroniker
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im "echten" VB würde ich die Umbenennung so machen:
  NAME "c:\test_alt.dat" As "c:\test_neu.dat"
In CatScript bekomme ich da allerdings die Fehlermeldung: "Anweisungsende erwartet".
Anscheinend interpretiert Catia die NAME-Anweisung als .NAME-Eigenschaft
Die Variante mit Kopieren und Löschen würde so aussehen:
  CATIA.FileSystem.CopyFile "c:\test_alt.dat", "c:\test_neu.dat", true
  CATIA.FileSystem.DeleteFile "c:\test_alt.dat"
Aber diese Variante will ich nicht, da sie riesigen Datentraffic erzeugt und das Änderungsdatum der Dateien beeinflusst.
Und eine dritte Variante kenne ich nicht.
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann leider nicht viel anfangen mit der linie...
ich muss sehen wie du das ganze deklariert hast und alles, sorry...
habs noch nie gemacht, also kann ich nicht an hand einer linie dein problem lösen.
ich würde die funktion name so gebrauchen
Code:
Dim fso, myFile
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set myFile = fso.GetFile("C:\test.txt")
myFile.Name = "DeinNeuerDateiName"
Carasianer
Elektroniker
erstellt am: 06. Okt. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genial! So funktioniert's. Danke für den Tip.
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 09. Okt. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carasianer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem  freut mich wenn ich helfen konnte.
So wie es aussieht kannst du ganz normalen VBScript Code im CATScript ausführen. Wenn du eine Hilfe brauchst melde dich einfach, kann dir einen zur Verfügung stellen.
grüessli, mathias
