  CATIA V5 Programmierung
  GetPoint / GetCoordinates bei LateBinding
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  GetPoint / GetCoordinates bei LateBinding (1467 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Koordinaten eines Punktes (erzeugt als "Punkt auf Kurve") auslesen. Allerdings nicht über Libaries pder driekt-script sondern über LateBinding. Leider wird ein Fehler ausgeben bzw. bei GetCoordinates wird mein Ergebnis-Array gar nicht gefüllt
Hier der Code in C#
object[] addpoint = new object[1]{AddNewPointOnCurveWithReferenceFromDistance};
//Punkt1
object AppendHybridShape = Reportbody.GetType().InvokeMember("AppendHybridShape", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.OptionalParamBinding, null, Reportbody, addpoint);
Update = Part.GetType().InvokeMember("Update", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.OptionalParamBinding, null, Part, null);
//Bis hier keine Probleme - nun die Messung
object[] wb = new object[1]{"SPAWorkbench"};
object SPAWorkbench = Doc.GetType().InvokeMember("GetWorkbench", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.OptionalParamBinding, null, Doc, wb);
object refpoint = Part.GetType().InvokeMember("CreateReferenceFromObject", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.OptionalParamBinding, null, Part, addpoint);
object[] ref1 = new object[1]{refpoint};
object TheMeasurable = SPAWorkbench.GetType().InvokeMember("GetMeasurable", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.OptionalParamBinding, null, SPAWorkbench, ref1);
//Name der Messung wird auch korrekt ausgegeben
object name = TheMeasurable.GetType().InvokeMember("Name", BindingFlags.GetProperty, null, TheMeasurable, null);
//Jetzt gehts los
object[] coord = new object[2];
object[] coordarray = new object[1]{coord};
//Diese Funkton funzt nicht     ...........
object GetPoint = TheMeasurable.GetType().InvokeMember("GetPoint", BindingFlags.InvokeMethod | BindingFlags.OptionalParamBinding, null, TheMeasurable, coordarray);
double x = System.Convert.ToDouble(coord[0]);
double y = System.Convert.ToDouble(coord[1]);
double z = System.Convert.ToDouble(coord[2]);
Wie gesagt; angepasst auf GetCoordinates kommt zwar kein Fehler, allerdings werden auch keine Koordinaten in das Array geschrieben.
Hat jemand ne Idee, was ich falsch mache ??
Jens
kadler
Sehen Sie sich das Profil von kadler an!   Senden Sie eine Private Message an kadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kadler
erstellt am: 12. Jul. 2016 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Lang lang ist's her, dass dieser Thread geschrieben wurde.
Aber gibt es denn mittlerweile eine Lösung für das Problem.
Ich selbst komme an ähnlicher Stelle (GetRealColor) auch nicht weiter und weiß nicht, wie ich die richtigen Rückgabewerte erhalte.
Wie bei Jens, erhalte ich keine Probleme mit dem Aufruf der Funktion.
[Diese Nachricht wurde von kadler am 12. Jul. 2016 editiert.]
