  CATIA V5 Programmierung
  CATIA Fenster Maximieren???????
Autor Thema:  CATIA Fenster Maximieren??????? (1036 mal gelesen)
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 05. Okt. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problemchen:
Ich starte eine vb.exe, in der gibt es eine Schaltfläche welche eine Selektion in CATIA zulässt. Jetzt möchte ich das beim anklicken der Schaltfläche die Vb-Anwendung minimiert wird (schon realisiert) und gleichzeit das CATIA Window maximiert wird. Funktioniert das denn nicht???
Habs mit Windowstate versucht, das interessiert ihn nicht und bricht ab.
Vielleicht weiss da jemand was. das wäre super!
Vielen Dank schonmal
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Doku vieleicht hilfts, brauchst ja nur noch die Auflösung vom betreffenden PC......
Code:
This example sets the height of the CATIA application's frame window to 300 pixels.
CATIA.Height = 300
Code:
This example sets the width of the CATIA application's frame window to 350 pixels.
CATIA.Width = 350
Code:
This example sets the distance from the CATIA application's frame window left side to the left side of the screen to 150 pixels.
CATIA.Left = 150
Code:
This example sets the distance from the CATIA application's frame window top to the top of the screen to 50 pixels.
CATIA.Top = 50
Gruß Andi
Tapani.
Sehen Sie sich das Profil von Tapani. an!   Senden Sie eine Private Message an Tapani.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tapani.
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wir hatten das Problem mit sendkeys gelöst:
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    WshShell.AppActivate ("CATIA V5")
    Sleep 200
    WshShell.SendKeys "% x", True
    Sleep 200
    WshShell.SendKeys "% w", True
    Sleep 200
    Sleep 200
Um eine Windowsapplikation zu maximieren reicht normalerweise Alt-' ' x. wir hatten jedoch damit Schwierigkeiten, dehalb "maximieren" wir es erst, machen dann ein "wiederherstellen" und dann nochmal "maximieren".
CUSee You
    tapani
Don't take life so seriously....
it's not a permanent  condition
