  CATIA V5 Programmierung
  Ausdruck zentrieren
Autor Thema:  Ausdruck zentrieren (2647 mal gelesen)
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2020 bis V5-6R2024
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Problem:
Ich habe eine A0-Zeichnung und möchte diese ausdrucken.
Damit die Zeichnung jedoch vollständig ausgedruckt wird setze ich das Papierformat der Zeichnung um 20 mm größer. (Kein Problem für unseren Drucker)
Nun möchte ich die A0-Zeichnung im größeren Papierformat mittig zentrieren. Wie geht das, bzw. gibt es hierfür eine Methode etc.?
Hier mal der Codeausschnitt:
            If (Blatt.PaperSize = catPaperA0) Then
                Blatt.PageSetup.PaperSize = catPaperUser
                Blatt.PageSetup.PaperHeight = 1209
                Blatt.PageSetup.PaperWidth = 861
                Blatt.PageSetup.Zoom = 100
                Blatt.PageSetup.Scaling1To1 = True
                'Blatt.PageSetup.BottomMargin = -10
                'Blatt.PageSetup.TopMargin = 10
                'Blatt.PageSetup.LeftMargin = 10
                'Blatt.PageSetup.RightMargin = -10
                'Blatt.PageSetup.Bottom = 0
                'Blatt.PageSetup.Left = 0
            End If
            Blatt.PrintOut
Weiterhin wäre ich dankbar um eine exakte Erkärung von den Margin-Eigenschaften, sowie von Bottom und Left. Müssen für BottomMargin und RightMargin-Eigenschaften evtl. negative Werte gesetzt werden?
Vielen Dank schon mal im voraus!
Martin!
martin2
erstellt am: 05. Okt. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das Problem konnte ich mittlerweile anderweitig erledigen...
Martin!
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
Catia V5 R2019 SP9 Build Number 19
SolidWorks 2020 Standard
Win10 64 pro
Fujitsu Celsius
Xeon CPU E5-2643 V2 3.5 GHz, 16 GB
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin!
Dieses Problem steht auch bei mir an, kann es aber nicht lösen.
Die über das Catia-Menü erreiche ich wesentlich mehr Einstellungen, als ich momentan per Makro ansprechen kann. Gibt es dafür einen Zugang?
Einen Schnappschuss habe ich dazu angehangen.
MfG  Stephan
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 24. Sep. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martin2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ist schon eine Weile her, habe mal in meinem alten Script nachgeschaut.
Ist auch mit Hilfe dieses Forums endstanden. Du findest wenn du die Suche benutzt weitere Beispiele.
Ich denke du musst noch
drawingSheet1.PageSetUp.FitToSheetFormat = True
einfügen. Dann sollte es gehen.
Falls dir weitere Optionen fehlen, schau mal in der
V5Automation.chm
rein. Dort findest du einige Infos.
Hier mein Script:
Language="VBSCRIPT"
'CATDRAWING nach PDF konvertieren
' Script um .CATDRAWING Dateien in Originalgröße zu Drucken
' V0.1 18.03.2008
' V0.2 09.04.2008 - Probleme bei 64bit Rechnern
' V0,3 22.04.2008 - Hochkant Drucken + Mehrseitiges Drucken
' V0,4 27.05.2008      - Zeichnungs - Update
Dim documents1 As Documents
Dim document1 As Document
Dim drawingDocument1 As Document
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Dim selection1 As Selection
Dim selection2 As Selection
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Dim Ordner As Folder
Dim Dateien As Files
Dim Datei As File
Dim aktiverDrucker
'---------------- 3D Referencen setzen--
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim generalSessionSettingAtt1 As SettingController
Set generalSessionSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATCafGeneralSessionSettingCtrl")
Sub CATMain()
druckanzahl = InputBox ("Tool : DRW_Drucken auf A4/A3" & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10) & "Erklärung:" & chr(10) & chr(13) &"Nach dem Öffnen EINER Drafting aus dem Start- / Zielverzeichnis"& chr(13) & chr(10)&"werden nacheinander ALLE Draftings gedruckt." & chr(13) & chr(10) & chr(13) & chr(10)&"Wie oft soll jede Zeichnung gedruckt werden?"& chr(13) & chr(10),"Eingabe","1",500,1000)
' filename =Catia.FileSelectionBox ("Datei Öffnen","*.CATDrawing", CATFileSelectionModeOpen)
Dim Shell
Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
Pfad = Shell.BrowseForFolder(0,"Wählen Sie bitte den Ordner mit den Dateien aus", 0).Self.Path
If  Pfad <>"" Then
ausdruck=0
folderinput = Pfad & "\"
folderoutput =folderinput
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Set documents1 = CATIA.Documents
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
If (InStr( PFADEINGABE,".CATDrawing")) <> 0  Then
generalSessionSettingAtt1.RefDoc = False
generalSessionSettingAtt1.SaveRepository
Set document1 = documents1.NewFrom(PFADEINGABE)
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
drawingDocument1.Standard = 1
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Counter1 = drawingSheets1.Count
DruckerSuchenZAT
For I=1 to Counter1
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item( I )
drawingSheet1.Activate
' MsgBox ( I & "        " &  Counter1 )
For NN=1 To druckanzahl
DruckerZAT
ausdruck=ausdruck+1
Next
Next
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
specsAndGeomWindow1.Close
drawingDocument1.Close
generalSessionSettingAtt1.RefDoc = True
' s = s & f1.name
If Counter1 > 1 Then
' s=s & "     Bl.anz.= " & Counter1 & vbCrLf & vbCrLf
End If
' s = s & vbCrLf
End If
Next
MsgBox "Fertig !" & vbCrLf & s & vbCrLf & "Gedruckt : " & ausdruck & "  Zeichnungen"
End If
End Sub
'** Drucker suchen!!!
Sub DruckerSuchenZAT
For N=1 To CATIA.Printers.Count
' MsgBox CATIA.Printers.Item(N).Name
If ((InStr( CATIA.Printers.Item(N).Name,"5200")) <> 0 AND  (InStr( CATIA.Printers.Item(N).Name,"4")))Then
aktiverDrucker=CATIA.Printers.Item(N).Name
End If
Next
End Sub
'** Drucker einrichten
Sub DruckerZAT
Dim CATIA As CATIA.Application
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
Dim doc As Documents
Set doc = CATIA.Documents
If doc.Count = 0 Then Exit Sub
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
BlattFormat = drawingSheet1.PaperSize
' MsgBox " Blatt ist DIN A"&(BlattFormat-2)
'******** Update ***********
drawingSheet1.Update
'******** Error Meldungen********
Err.Clear
On Error Resume Next
If BlattFormat = 6 Then
CATIA.Application.ActivePrinter = CATIA.Printers.Item(aktiverDrucker)
'-  parameters - DIN A4 auf A4
drawingSheet1.PageSetUp.PaperWidth = 210
drawingSheet1.PageSetUp.PaperHeight = 297
drawingSheet1.PageSetup.PaperSize = catPaperA4
drawingSheet1.PageSetup.Rotation = 0
drawingSheet1.PageSetUp.Orientation = 0
drawingSheet1.PageSetUp.LeftMargin = 0
drawingSheet1.PageSetUp.RightMargin = 0
drawingSheet1.PageSetUp.TopMargin = 0
drawingSheet1.PageSetUp.BottomMargin = 0
' drawingSheet1.PageSetUp.FitToSheetFormat = False
' drawingSheet1.PageSetUp.MaximumSize = True
drawingSheet1.PageSetUp.Left = 0
drawingSheet1.PageSetUp.Bottom = 0
drawingSheet1.PageSetUp.Zoom = 100
drawingSheet1.pageSetup.Scaling1To1 = True
drawingSheet1.pageSetup.Color = 2
' drawingSheet1.PageSetUp.Banner = "Gedruckt am $DATE um $TIME"
' drawingSheet1.PageSetUp.BannerPosition = 2
' Dim Document As CATIADocument
Set Document = CATIA.ActiveDocument
Document.CurrentFilter = "Alle sichtbar"
ElseIf BlattFormat = 5 Then
' CATIA.Application.ActivePrinter = CATIA.Printers.Item("Laser_Konstruktion")
' CATIA.Application.ActivePrinter = CATIA.Printers.Item("HP LaserJet 8000 Series PS")
'-  parameters - DIN A3 auf A4
drawingSheet1.PageSetUp.PaperWidth = 297
drawingSheet1.PageSetUp.PaperHeight = 210
drawingSheet1.PageSetup.Rotation = 1
drawingSheet1.PageSetUp.Zoom = 50
drawingSheet1.pageSetup.Scaling1To1 = False
' drawingSheet1.PageSetUp.BannerPosition = 3
ElseIf BlattFormat = 4 Then
'-  parameters - DIN A2 auf A4
drawingSheet1.PageSetUp.Zoom = 25
ElseIf BlattFormat = 3 Then
'-  parameters - A1 auf A3
drawingSheet1.PageSetUp.PaperWidth = 420
drawingSheet1.PageSetup.PaperSize = catPaperA3
ElseIf BlattFormat = 2 Then
'-  parameters - A0 auf A3
drawingSheet1.PageSetUp.Zoom = 12
End If
' drawingSheet1.PaperName = " Druck"
drawingSheet1.PrintOut
If Err = 0 Then
' logFile.Write "  Printing done "
Else
' logFile.Write"Fehler beim Drucken - Kein Drucker gefunden"
MsgBox " Fehler beim Drucken - Kein Drucker gefunden - Falscher Drucker-Name im Makro"
Err.Clear
End If
End Sub
Ich hoffe, dieses Hilft dir weiter.
Nachtrag: Das Script druckt alle Formate auf A3 und A4 verkleinert aus.
Grüße,
Ralf
[Diese Nachricht wurde von CadV5UserR am 24. Sep. 2014 editiert.]
