  CATIA V5 Programmierung
  Schreibrechte prüfen
Autor Thema:  Schreibrechte prüfen (792 mal gelesen)
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 04. Okt. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Problem. Ich habe ein Programm geschrieben, welche den Strukturbaum in CATIA in VB in Form eines TreeView ausliest.
Nun soll vor dem eigentlichen Programmlauf geprüft werden ob die bestehenden Parts bzw. Products den richtigen Status haben. D.H. manche müssen schreibgeschützt sein und manche nicht. Dies ist notwendig. Sind die Kriterien nicht erfüllt so darf das Programm nicht weiterlaufen. Ich habe leider noch nie solch einen Fall programmiert. vielleicht hat jemand ne lösung parat. Das wäre super.
Vielen Dank schonmal im vorraus
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 04. Okt. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timberwolve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timber,
wenn ich dich richtig verstanden habe, suchst du die Eigenschaft ReadOnly der Klasse Document . Eigenschaft ist entweder True oder False.
CAMiCADse
Timberwolve
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat gefunzt,
das leben ist manchmal so einfach ;-)
