  CATIA V5 Programmierung
  LimitMode eines Pad lesen/ändern
Autor Thema:  LimitMode eines Pad lesen/ändern (671 mal gelesen)
weissda
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weissda an!   Senden Sie eine Private Message an weissda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissda
erstellt am: 04. Okt. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte den LimitMode (upToPlane etc...) eines Pad auslesen und gegebenenfalls ändern. Ich hab's mit folgenend Zeilen versucht, bekomme aber keine Ausgabe:
Dim obj As AnyObject
Set obj = productDocument1.Part.FindObjectByName("Pad.3")
MsgBox obj.FirstLimit.LimitMode
Hab ich da irgendwass vergessen?
Greets, Daniel
V5-Maxe
CAD-Konstrukteur, CATIA V5
Sehen Sie sich das Profil von V5-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an V5-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
Dell Precision T5500
12GB
NVIDIA Quadro FX 580 512MB
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weissda,
folgender Code funzt bei mir problemlos: sowohl als *.CATScript, als auch als CATvba:
Option Explicit
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Set obj = part1.FindObjectByName("Pad.3")
End Sub
und liefert den entsprechenden Wert "0" bis "4", je nach Limittyp.
...getestet in einem geöffneten CATPart.
...es muss jedoch ein "Pad.3" geben.
Gruß V5-Maxe
V5-Maxe
Windows7 Prof x64
CATIA V5R19
12GB
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal,
für ein Product sieht der Code bei mir so aus:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.Item(1)
Dim part1 As Part
End Sub
... und funzt auch
Gruss V5-Maxe
weissda
ingenieur
erstellt am: 04. Okt. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antworten. Habe deinen Code übernommen und jetzt funktionierts... Habe wohl irgendwo sonst nen Fehler...
Danke und Gruss!
