  CATIA V5 Programmierung
  Komplette Struktur eines Prduktes
Autor Thema:  Komplette Struktur eines Prduktes (1502 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 23. Sep. 2006 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
ich möchte ein komplexes Produkt komplett auflisten. Das Produkt hat Parts und Produkte, sonst ist auf nichts weiter Rücksicht zu nehmen.
Folgendes CATscript steht, bzw. habe ich mir aus dem Forum kopiert:
Sub CatMain()
  Dim ProduktDoc As Product
  Dim Produkt As Product
  Set ProduktDoc = CATIA.ActiveDocument
  Set Produkt = ProduktDoc.Product
  Set Produkte = Produkt.Products
  Produktauslesen (Produkte)
End sub
Sub Produktauslesen (Produkte As Product)
For i =1 to Produkte.count
      If TypeName(Produkte.Item(i).ReferenceProduct.Parent)  = "PartDocument" Then
            DStrom.Write (....)
        ElseIf TypeName(Produkte.Item(i).ReferenceProduct.Parent)  = "ProductDocument" Then
        If Produkte.Item(i).Products.Count > 0 Then
            Produktauslesen (Produkte.Item(i).Products)
        End if
    End if
next
End Sub
Mein Problem ist, es bringt mir nicht das erwartete Ergebnis. Kann mir jemand den nötigen Schubs geben, was hier noch fehlt. Die Rekursivität, durchläuft nicht den gesamten Baum bzw. läuft auf Fehler. Mit der Bitte um Unterstützung. Danke.
Erich
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 23. Sep. 2006 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte funktionieren habs aber nicht getestet
Code:
Sub CATMain ()
Produktauslesen(CATIA.ActiveDocument.Product)
End Sub
Sub Produktauslesen (P As Product)
Dim Pdoc as Document
Set Pdoc = P.ReferenceProduct.Parent
If Typename(PDoc) = "PartDocument" Then
            MsgBox("Part")
        Else
            MsgBox("Product")
        End If
Dim PP As Products
Dim i As Integer
Set PP = P.Products
for i = 1 to PP.Count
Produktauslesen(PP.Item(I))
next
End Sub
Gruß Andi
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 23. Sep. 2006 editiert.]
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
Ich möchte gerne ein Array aus geöffneten Dateien, zwecks Schreiben, mitführen, bekomme aber immer die Fehlermeldung "out of range". Weißt Du hier Rat? Vielen Dank im Voraus.
Die entscheidenden Auszüge aus meinem Code:
Option Explicit
Sub CATMain ()
Dim Datastreams() As TextStream
Dim Dateien() As CATBSTR
Dim TDatei () As File
Dim Counter As Integer
Counter = 0
Dim Anzahl As Integer
Anzahl = InputBox ("Anzahl der zu messenden Hierachie-Ebenen eingeben")
'Oeffnen
ReDim Datastreams(Anzahl) As TextStream
ReDim Dateien(Anzahl) As CATBSTR
ReDim TDatei (Anzahl) As File
Dim k As Integer
For k = 0 TO Anzahl
Dateien(k)  = CATIA.FileSelectionBox ("Datei auswählen", "*.txt", CATFileSelectionModeSave)
If Dateien(k) <> "" Then
Set TDatei(k) = CATIA.FileSystem.GetFile (Dateien(k))
Set Datastreams(k) = TDatei(k).OpenAsTextStream ("ForAppending")
End If
Next
MsgBox LBound(Datastreams)
MsgBox UBound(Datastreams)
Produktauslesen CATIA.ActiveDocument.Product , Counter , Datastreams()
'!!! Hier kommt die Fehlermeldung: "Datastreams out of range"
End Sub
Sub Produktauslesen (P As Product , OpenedFiles() As TextStream )
.... Definition des Sub
.....und schließlich rekursiver Aufruf
For i = 1 to PP.Count
Produktauslesen PP.Item(I) ,OpenedFiles()
Next
End Sub
Lasse ich die Klammern hinter "Datastreams" beim Aufruf weg bekomme ich bei "OpenedFiles()" während des rekursiven Aufrufs die gleiche Fehlermeldung.
Matthias
Catia V5R14
Unix- Workstation
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ein ähnliches Problem hatte ich schon.
Schaut mal im Topic
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001796.shtml#000027.
Da sollte alles drinstehen was ihr benötigt.
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
Timberwolve
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry da hat was mit dem Link nicht geklappt.
MMH
Schaut unter dem Topic
Strukturbaum aus CATIA in VB einlesen.
Da steht alles drin
Gruß Timber
Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
erstellt am: 11. Okt. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Timberwolve,
Danke für den Link bzw. Suchtipp. Großes Lob auch an Danny Reinhold ...hätte ich diesen Thread nur mal eher entdeckt. Mein Problem konnte ich aber nun selber lösen. Und zwar liegt es daran, dass ein Array, was an eine Prozedur übergeben werden soll beim deklarieren mit Klammern, beim aufrufen aber ohne Klammern geschrieben werden muss. Leider stand das in dem VB-Buch was ich mir ausgeliehen habe anders drin (ist vielleicht ne Eigenart von CATScript). Grau ist alle Theorie
'Deklarieren
Sub Produktstruktur (P As Product, Datastreams() As Textstream)
End Sub
'Aufrufen
Produktstruktur MeinProdukt , Schreibpfade
'Wobei Schreibpfade ein Array ist
Matthias
Catia V5R14
Unix- Workstation
