  CATIA V5 Programmierung
  c++ anders als VB.Net?
Autor Thema:  c++ anders als VB.Net? (968 mal gelesen)
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 21. Sep. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
ich programmiere in VB.Net. Die Programme berechnen häufig Abstände mit Measurable. Ich musste feststellen, dass das recht lange dauert:
Beispiel: Abstand zwischen zwei mittel komplexen Freiformflächen:
Catia V5 R14 : Zeitbedarf: 1:20 min.
zum Vergleich Unigraphics NX 3.2: Zeitbedarf: 0:28 min.
Jetzt meine Frage: Würde das mit C++ schneller gehen? Kann ja eigentlich nicht sein, wenn die API 100% gleich ist, oder? Die Zeit benötigt ja nur die Catia-Anwendung.
Man hört immer von Wundern, die C++ vollbringen kann....
Vielen Dank für Eure Antworten.......
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 21. Sep. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
also ich glaube nicht dass wenn du das selbe tool in c++ im VS.netnochmals schreibs ein besseres resultat bekommst.
Der Grund ist dass VB und C++ endeffekt der selbe code ist...
Ich denke was du meinst ist, dass CAA die Funktion schneller ausführen liess, aber leider funktioniert auch dies nicht immer. Kommt auf die Funktion darauf an.
Viel Glück, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 21. Sep. 2006 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
vielen Dank für Deine Antwort. Tja habe mir schon gedacht, dass da nichts zu machen ist. Aber was ich noch nicht verstanden habe ist, hat man z.B. im Visual C++ andere Befehle (sprich Klassen, Methoden etc.) um Catia anzusprechen, oder deckt sich das mit denen im .Net?
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich dir nicht sagen... da ich nicht mit c++ arbeite.
aber ich denke so wie du, das die api/com die selben sind in vb wie im c++.
mit den klassen und methoden meinst du von den catia objekten, oder? nein ich glaube nicht das du einen grossen unterschied wirst haben.
im CAA ja, das geht tiefer ins catia rein, aber nicht die api/com
gruss, mathias
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
du könntest testen, um wieviel die Sachen schneller laufen, wenn du die Routine in VBA ausführst (in-process).
Beim Einlesen von Parametern konnte ich damit die Geschwindigkeit gegnüber .NET (out-process) um Faktor 200 steigern. Die Anwendung selbst ist mit .NET geschrieben, die Funktion als VBA-Project abgelegt. Der Aufruf erfolgt dann mit ExecuteScript.
CAMiCADse
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Camicadse,
sehr interessante Arbeitsweise, das werde ich probieren. Allerdings bin ich skeptisch, weil im Dialog mit Catia die Berechnung genauso lange dauert.
Danke für den Hinweis, 10 Units sind Deine.
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also...
ich hab's ausprobiert, die Berechnung dauert wie erwartet im Skript (internal) genauso lange, wie im Dialog und wie über .Net.
Schade...
