  CATIA V5 Programmierung
  STEP Datei einlesen - Transfer completed dialog
Autor Thema:  STEP Datei einlesen - Transfer completed dialog (2212 mal gelesen)
weissda
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weissda an!   Senden Sie eine Private Message an weissda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissda
erstellt am: 20. Sep. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich öffne über ein macro eine .stp-Datei in CATIA V5. Dabei erscheint ein Dialogfenster: Transfer completed. For more information see:...
Kann man dieses Fenster auch über das macro schliessen bzw. verhindern, dass es überhaupt erscheint?
Gruss, Daniel.
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
machst Du so:
Code:
CATIA.Application.DisplayFileAlerts = False
Aber denk daran, das nach Deiner Runtime wieder zu aktivieren, denn sonst ist es grundsätzlich aus! =>; Siehst auch kein "Click OK to teminate" mehr  :D
Grüße, Ole
Edit:
Code:
CATIA.DisplayFileAlerts = False
geht auch so /Edit
[Diese Nachricht wurde von okl am 21. Sep. 2006 editiert.]
weissda
ingenieur
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ole
Danke für deinen Vorschlag. Das Fenster tritt allerdings immernoch auf (wahrscheinlich weil es eine andere Kategorie ist - ist ja nicht ein Alert, sondern lediglich eine Info...) oder habe ich da was falsch verstanden. Habe deine Zeile zu Beginn des Programms eingefügt...
Gruss, Daniel
okl
Adminrechte
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
jedes Fenster, was eine Information für oder eine Antwort vom Anwender darstellt, läuft unter FileAlerts. Also ist Deine Idee leider nicht richtig.
Ich habe es ausprobiert, bei mir läuft ein STEP-Import perfekt ab und das lustige Fenster wird nicht geöffnet. Kannst Du vll. mal Deinen betreffenden Code-Schnipsel posten?
Prinzipiell kannst Du die Zeile in Deinem Programm einfügen, wann Du willst, nur nicht global und natürlich vor der Zeile, in der das auszuschaltende Fenster aufgerufen würde...
Grüße, Ole
weissda
ingenieur
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das ist ja seltsam... Hier mein Code:
Sub testSTEP()
    ' Path where STEP files are stored
    stpFolder = "C:\FEM"
    fileName = "Body.stp"
    ' Prevent CATIA from displaying any alert windows
    ' Open the STEP file
    Set prodDocument1 = CATIA.Documents.Open(stpFolder & "\" & fileName)
    CATIA.Application.DisplayFileAlerts = True
End Sub
Keine Ahnung woran es liegen könnte...
okl
Adminrechte
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
habe mit Deinem Code auch das Problem, kann die auftretende Infobox nur manuell wegklicken. Keine Ahnung, woran das liegt.
Einer der absoluten CATIA-Magier weiß bestimmt, welche Einstellung das Fenster aufkommen lässt und wie man das abschaltet. Ich leider nicht.
Ich bin überfragt und raus, sry!
Viel Erfolg noch, Ole
weissda
ingenieur
erstellt am: 21. Sep. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem. Gebe Bescheid, wenn ich doch noch was finde...
Daniel
