  CATIA V5 Programmierung
  Ausblenden der Scale-Bezeichnung in drawing view?
Autor Thema:  Ausblenden der Scale-Bezeichnung in drawing view? (910 mal gelesen)
weissda
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weissda an!   Senden Sie eine Private Message an weissda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissda
erstellt am: 19. Sep. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Gibt es eine Möglichkeit über ein Macro, die Caption einer drawing view zu ändern? Folgendes: ich erzeuge eine view:
Set drawingView1 = drawingSheet1.Views.Add("Vorderansicht_1")
Nun steht aber in der Zeichnung: Vorderansicht_1
                                Scale 1:1
gibt es eine Möglichkeit, nachträglich das "Scale 1:1" zu löschen/deaktivieren, so dass nur noch "Vorderansicht_1" unter der view steht?
Gruss, Daniel.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 19. Sep. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
die beiden Einträge lassen sich separat bereits per Tools/Options (Unter Drafting - Layout glaube ich) von vornherein abschalten. Ist doch viel einfacher, wenn nicht erwünscht.
Grüße,
Christian Willmann
weissda
ingenieur
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das hat was.
Allerdings möchte ich den ganzen Prozess automatisieren. Kann ich also in dem Fall auf diese Optionen mit einem Macro zugreifen?
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Sep. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
probier´s mal mit der Makroaufzeichnung. Meines Wissens geht sehr wenig innerhalb der Tools/Options per Makro und dokumentiert ist kaum was.
Grüße,
Christian Willmann
weissda
ingenieur
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War auch mein erster Gedanke aber da wird leider nichts aufgezeichnet...
