  CATIA V5 Programmierung
  Formel löschen?
Autor Thema:  Formel löschen? (1473 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 19. Sep. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Formel kann ich mit "formula1.Deactivate" schnell deaktivieren.
Ein "Delete" funktioniert dagegen nicht. Warum bzw. gibt es eine andere schnelle Methode? Hintergrund: Ich brauche die Formel während eines Makros nur temporär, um Werte abzugleichen, möchte aber vermeiden, mit x-maligem Durchlaufen des Makros immer mehr deaktivierte Formeln mitzuschleifen. Danke für ein paar Tipps!
Grüße,
Christian Willmann
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem auch gehabt. Du kannst die Formel mit CATIA.ActiveDocument.Selektion selektieren und löschen.. ein Tipp Formel vor Parameter selektieren!!
Dazu ein Beispiel:
set sel= CATIA.ActiveDocument.Selektion
'sei der Variablenname deines Parameters param1
'und der deiner Formel formula1
sel.Clear 'vorige Selektion anulieren
sel.Add fomula1
sel.Add param1
sel.Delete
'fertig!!
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Sep. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Werde ich probieren.
Grüße,
Christian Willmann
