  CATIA V5 Programmierung
  umspeichern mittels makro (MVS2005)
Autor Thema:  umspeichern mittels makro (MVS2005) (609 mal gelesen)
tonka
Sehen Sie sich das Profil von tonka an!   Senden Sie eine Private Message an tonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonka
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy @ all!
Habe wieder ein Problem. Habe mittels Makro (MVS2005) Dateinen von einem in den anderen Ordner kopiert. Dann habe ich mittels Makro das Product in den Strukturbaum reingehängt. Das Problem ist, das der Part des Products noch immer auf den alten Speicherpfad zeigt. Mir fällt nicht ein wie ich das umspeichern kann.
Tonka
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonka,
da würde mir spontan einfallen, dass Du nicht das neue Produkt einfügst, sondern das alte. Kann das sein?
Grüße, okl
tonka
erstellt am: 15. Sep. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Nein, ich habe das neue Product eingefügt. Die beiden Dateien sind mit dem Befehl FileCopy(Quelle,Ziel) kopiert worden. Das Problem is, das man ja wenn man die CATIA Dateien verschiebt und es Verknüpfungen gibt, meist die alten Verknüpfungen beibehalten werden. Ich suche einen Befehl, mit dem man entweder alle Dateien einen Ordner zuweisen kann oder einen Befehl der wie die Sicherungsverwaltung funktioniert.
Tonka
serrano
Sehen Sie sich das Profil von serrano an!   Senden Sie eine Private Message an serrano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serrano
erstellt am: 15. Sep. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du ein Product in CATIA in einem anderen Verzeichnis speichern und zwar mit allen Subproducts und Parts.
Wenn es so ist, dann hilft dir so was hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000613.shtml#000000
mfg,
serrano
