  CATIA V5 Programmierung
  Kantendarstellung ändern
Autor Thema:  Kantendarstellung ändern (1106 mal gelesen)
romanoir2005
Sehen Sie sich das Profil von romanoir2005 an!   Senden Sie eine Private Message an romanoir2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romanoir2005
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich hoffe mir kann einer bei folgendem Problem helfen:
Ich habe eine Fläche die sich aus vielen Teilflächen/Facetten zusammensetzt. Die ganzen Kanten dieser Teilflächen werden schwarz dargestellt und stören mich. Zur lösung hab ich zwei Ideen gehabt:
a) die Farbe der Kanten einfach auf den gleichen Wert wie die der Fläche setzen (nicht so schön aber erträglich)
oder
b) den Darstellungsmodus ("Render Style") für diese spezielle Fläche auf  "Shading" umstellen.
Beide Techniken funktionieren wenn ich sie interaktiv über RMB->Properties->Graphic anspreche. Leider hab ich noch keine Idee wie das automatisert gehen soll. Eine Funktion zum umstellen des "Render-Style" ist mir unbekannt und die SetRealColor methode ändert nur die Flächenfarbe selbst, nicht die der Edges.
Ich hoffe jemand hat hierzu eine Idee !
Vielen Dank und viele Grüsse,
r.
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romanoir2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romanoir2005,
der Makrorecorder erzeugt folgenden Code
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
viewer3D1.RenderingMode = catRenderShading
End Sub
Ausführen des Macros geht auch, hilft Dir das?
romanoir2005
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort. Allerdings änderst Du mit der Methode die Du gepostet hast den Rendering-Modus für das gesamte Modell. Ich möchte den aber nur für eine ganz bestimmte Fläche auf "shading" umstellen, alle anderen Teile des modells dürfen und sollen die Schwarten Umrisskanten behalten. (Das funktioniert natürlich nur wenn man die Option "Rendering Style per Object" aktiviert hat)
Gruss,
r.
