  CATIA V5 Programmierung
  Trimmung aufheben/Surface ermitteln
Autor Thema:  Trimmung aufheben/Surface ermitteln (796 mal gelesen)
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 12. Sep. 2006 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit die Trimmung einer Fläche (Face, unparametrisch, also "tot") aufzuheben. Im Dialog:"Operationen->Trimmung aufheben". Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Ich habe vergeblich in der API-Doku gesucht. Der Makrorecorder zeichnet nichts auf.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Eure Antworten.
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 13. Sep. 2006 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
nach längeren Recherchen in der API-Doku sieht die Property HybridshapeBoundary.Support so aus, als wenn sie das gesuchte liefert:
o Property Support( ) As CATIAReference
Returns or sets the support surface around which the boundary is computed.
Sub-element(s) supported (see Boundary object): Face.
Example:
This example retrieves in SupSurf the initial element of the ShpBoundary hybrid shape boundary feature.
Dim SupSurf As Reference
SupSurf = ShpBoundary.Support
Leider haben alle Test von mir immer zu einem Abbruch mit E Fail geführt. Und wahrscheinlich kommt dabei auch nur wieder die beschnittene Face bei heraus, oder?
Kann da jemand was mit anfangen und mir weiterhelfen?
