  CATIA V5 Programmierung
  Länge von Kante in Draft messen-HILFE
Autor Thema:  Länge von Kante in Draft messen-HILFE (1264 mal gelesen)
Sr.Herms
Sehen Sie sich das Profil von Sr.Herms an!   Senden Sie eine Private Message an Sr.Herms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sr.Herms
erstellt am: 07. Sep. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Zuge meiner aufgabe versuche ich gerade in Draft eine Kante zu wählen und von dieser dann die Länge zu bestimmen! das das makro die selektierte Kante erkennt funzt schon mal, zumindestens kann ich sie
z.B durch ein makro löschen etc, also sollte der code funktionieren.
im 2.schritt muß ich nun die länge bemessen aber da bekomm ich immer eine fehlermeldung! ich hab nicht soviel ahnung davon aber ich denke es liegt daran das ich das irgendwie als reference übergeben muß und nicht so einfach direkt, aber ich weiß nicht wie, hab schon ne menge probiert.
das habe ich bislang:
____________________________________
Sub CATMain()
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
Set Drwsheet = DrwSheets.ActiveSheet
Set Drwviews = Drwsheet.Views
Dim MySelection as Object
Set MySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench
Dim TheMeasurable As Measurable
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(MySelection)  ----hier bricht das makro ab
Dim dLength as Double
dLength = TheMeasurable.Length
End Sub
kann mir wer helfen und den code irgendwie ergänzen, korigieren?
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sr.Herms
ergänze dein Skript mal wie folgt:
'- Ergänzung
Dim Ref1 as Reference
set Ref1 = MySelection.Item(1).Value
'- Ergänzung
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(Ref1)  ----hier bricht das makro ab
Mfg
Proofin
Sr.Herms
erstellt am: 11. Sep. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Danke für den Tip
Leider bricht er immer noch in der Zeile ab, also bei:
kannst du mir vll nochmal weiterhelfen?
grüsse Herms
[Diese Nachricht wurde von Sr.Herms am 11. Sep. 2006 editiert.]
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mir mal den Code geben, wo du die selektierte Kante gelöst hast??
Sr.Herms
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äähhhhmmm!
das was ich da stehen hab ist leider alles was ich bislang habe
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 11. Sep. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sr.Herms:
Ich hab im Moment das Problem das ich in der Selektion nur die View habe, obwohl ich die Kante selektiert habe.
Ich werde noch einbißchen rumprobiern.
Sr.Herms
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit
MySelection.delete
z.b. konnte ich die line, die ich selektiert habe löschen, daher dachte ich das funzt einfach so!
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Joo, das funktioniert!
Sorry aber ich bin mit meinem Latein am Ende.
Sr.Herms
erstellt am: 11. Sep. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für deine vielen bemühungen!
Ich werde jetzt wohl etwas anderes ausprobieren! und zwar das ganze in Part zu machen! das ganze ist ja erst der anfang eines Makros! Ziel ist nachher die Kante zu unterteilen und dann darauf Halbkreise in festem Abstand einzuzeichen!
Soweit habe ich hier im Forum schon was gefunden, was ich gerade abwandlen muß!
Aber die Punkte auf ein Projezierten Kante zu erzeugen funzt schon mal
Danke für deine Hilfe
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da noch eine Idee:
Ist die Line bemaßt?
Dann kannst du die Bemassung auslesen!
Sr.Herms
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider nicht! das ganze muß auch nicht nur bei geraden kanten sondern auch bei halbkreisen etc funktionieren
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür sollen die Halbkreise denn sein?
Hast du mal ein Bild wie das aussehen soll?
Sr.Herms
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mal schnell skizziert ;-)
Ich habe z.B. eine solche Kante, wobei es erstmal uninteressant ist ob ich die Kante komplett oder getrennt anwählen kann, also die 2 geraden und den halbkreis!
Ziel des Makros soll sein, das er die Halbkreise auf die Kante legt!
Wie gesagt habe ich dafür bereits im Part weiter programiert und ich kann zumindestens schon mal auf den einzelnen Kanten Punkte in einem definierten Abstand erzeugen. Nun muß ich halt nur noch hinbekommen das er durch die Punkte die Halbkreise zeichnet! Toll wäre es gewesen wenn das ganze unter Drawing machbar wäre um dafür nicht "neue 3D Objekte" zu erzeugen!
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 11. Sep. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Punkte erzeugst du jetzt auch im 3D oder im 2D?
Sr.Herms
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im 3D unter Part! Nun ist nur noch die schwierigkeit die kleinen Halbkreise zu erzeugen. Dachte ich könnte die Punkte als mittelpunkte nehmen, nen festen radius geben und gut ist! aber 1.weiß ich nicht wie ich von Punkt zu Punkt springen soll, 2. weiß ich nicht wie ich den Halbkreis hinbekomme, weil ich ja eine Orientierung dafür brauche!
Ich habe jetzt zusätzlich eine Pojezierte Ebene mit reingenommen, so dass man diese als Stützelement wählen kann, aber weiter komm ich noch nicht
