  CATIA V5 Programmierung
  existenz des Knoten Relations prüfen, ohne ihn anzulegen?
Autor Thema:  existenz des Knoten Relations prüfen, ohne ihn anzulegen? (945 mal gelesen)
stefanandreas
Sehen Sie sich das Profil von stefanandreas an!   Senden Sie eine Private Message an stefanandreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanandreas
erstellt am: 06. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allezusammen,
gibt es eine Möglichkeit in der Struktur document1.part nur zu schauen, ob in dem Knoten Relations der Knoten Optimizations überhaupt existiert?
sobald ich z.B. mit document1.part.relations.optimizations.count schaue, ob was drin ist, erzeugt CATIA den Knoten schon, wenn er nicht vorhanden war. den Knoten nachträglich wieder löschen (select, delet) kostet unheimlich Performance, besonders, wenn ich durch ne größere Productstruktur traversiere.
Bitte um Hilfe, vielen Dank
Liebe Grüße
Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefanandreas am 06. Sep. 2006 editiert.]
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 06. Sep. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
mal so aus der Kalten, ohne zu prüfen:
If document1.part.relations.optimizations Is Nothing Then
  BlaBlaBla
Else
  AnderesBlaBlaBla
End If
Keine Ahnung, ob's funzt, nur so eine Idee
okl
stefanandreas
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo okl,
vielen Dank für die schnelle Antwort, leider wird bei mir schon bei der Prüfung "is nothing" der Knoten angelegt.
noch ne idee?
grüße
Stefan
okl
Adminrechte
erstellt am: 06. Sep. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefanandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich hab mal ein Part eingelesen, das keine Relations/Optimizations hat. Wenn ich mich auf den Knoten Optimizations setzen will, kommt eine Fehlermeldung (Err# = -2147467259), dass die Method "Optimizations" on object Relations failed. Knoten ist schon als Dummy im Objekt, aber ohne Inhalt und ohne Zeiger auf die eigentlichen Eigenschaften, wenn Optimizations vorhanden sind. Kann ich leider nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Wie hast Du die Objektvariablen deklariert?
Grüße, okl
stefanandreas
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo okl,
erstmal vielen Dank fürs ausprobieren. ich bin leider immer noch nicht weiter. vielleicht habe ich mich auch etwas ungenau ausgedrückt, deshalb jetzt noch ein bischen drumherum.
ich greife von "außen" mit vb .net über die Klasse KnowledgewareTypeLib.Optimizations auf die Collection zu. In recursivem Aufruf für Products und Parts:
'richtiges Product wird übergeben
If iProduct.Relations.Optimizations Is Nothing Then
    MsgBox("existiert nicht")
Else
    MsgBox("existiert")
End If
Dim oOptimizations As Optimizations
oOptimizations = iProduct.Relations.Optimizations
Dim partdoc1 As PartDocument
partdoc1 = subProduct.ReferenceProduct.Parent
Dim aOptimizations As Optimizations
aOptimizations = partdoc1.Part.Relations.Optimizations
Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht, sondern schon bei dem jeweiligen ersten Aufruf der Collection(schon bei der ifabfrage) wird der leere Optimierungsknoten "Optimizations.1" erzeugt und verändert damit mein Product/Part, was ich vermeiden möchte.
breche ich die ausführung ab und mache die Erzeugung der leeren Knoten  rückgängig sagt mir CATIA in der "Mehrfach-Undo" seltsamerweise "-leere Selection". (weiß nicht, ob das hilft).
Wäre Klasse, wenn Du noch eine Idee hättest,
Stefan
