  CATIA V5 Programmierung
  Messungen mit Makros
Autor Thema:  Messungen mit Makros (1204 mal gelesen)
powerdomi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von powerdomi an!   Senden Sie eine Private Message an powerdomi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powerdomi
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich noc nicht lange mit Makros. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich Messungen von Volumen, Gewicht, Schwerpunkt usw con Teilen mittels Makros durchführen kann? Wenn ich das Makro mittels Recording, also VBScript erstelle, ist das Makro leer.
Wie kann ich die Messungen denn sonst durchführen? Bin über alle Anregungen dankbar.
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powerdomi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi powerdomi,
es gibt die Möglichkeit von einen Part oder Produkt den Schwerpunkt, Trägheitsmatrix, Volumen und Gewicht auszulesen. Das funktioniert mittels der Eigenschaft "Analyze" vom Product.
z.B
dim oPartDoc
dim oProduct
dim oAnalyze
dim oCoord(2)
dim oMatrix(8)
dim dMasse
dim dVolumen
set oProduct = opartdoc.product
set oAnalyze = oProduct.Analyze
' Schwerpunkt
oAnalyze.GetGravityCenter (oCoord)
dMasse =  oAnalyze.Mass
dVolumen = oAnalyze.Volume
' Trägheitsmatrix
oAnalyze.GetInertia (oMatrix)
Falls du das von z.B. einer Welle messen möchtest, gibt es die Möglichkeit über das Measurable-Objekt von der SPAWorkbench zu gehen.
Da kannst du aber nur das Volumen und den Schwerpunkt auslesen.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Mfg
Proofin
