  CATIA V5 Programmierung
  uv Punkte auf Fläche erzeugen
Autor Thema:  uv Punkte auf Fläche erzeugen (1399 mal gelesen)
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich seit ein paar Tagen in die Programmierung von V5 über Visual Basic 2005 einzuarbeiten, bin also noch Anfänger.
Ich suche eine Möglichkeit ein Punkteraster mit Hilfe der u,v Parameter auf eine Freiformfläche zu legen. So direkt habe ich da nichts gefunden.
Das einzige was ich dazu in Catia gefunden habe ist eine Funktion "Kurve auf Fläche" in der Workbench Freestyle. Da kann man sich ISO-Linien erzeugen lassen. Auf die könnte man dann Punkte legen.
Leider habe ich keine korrespondierende Möglichkeit über die Programmierung gefunden. Ein Makro-Aufzeichnung in R14 und R16 ergibt ein leeres Makro mit lediglich ein paar Part.update's.
Weiß jemand eine Idee?
noir333
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 09. Sep. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe eine Menge rumprobiert. Ich habe mich jetzt zu einer Lösung mit dem "PointonSurfacewithReference" entschieden. Dadurch kann ich bei geschickter Ansteuerung der Direction und des Offsets auch ein Punktraster erzeugen, allerdings nicht unbedingt in uv-Richtung. Na ja, besser als nichts.
Störend ist nur, wenn die Richtung auf eine Begrenzung stößt, und das kann auch ein Loch in der Fläche sein, dass an dieser Stelle die Berechnung stoppt, also hinter dem Loch (vom Referenz-Punkt aus) keine Punkte entstehen. Dafür müsste man die Trimmung aufheben von der Fläche! Aber dafür scheint es keinen Befehl zu geben. Der Makrorecorder zeichnet nichts auf!!!
Weiß jemand, wie man bei einer Fläche die Begrenzung entfernen kann ("Trimmung aufheben" lautet der Befehl im V5)?
Vielen Dank für Eure Antworten!
