  CATIA V5 Programmierung
  AddNewAssemble
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AddNewAssemble (970 mal gelesen)
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
warum funktioniert AddNewAssemble nur mit dem Koerper2 und nicht
mit shaft1 ???
Kann mich jemand auf den richtigen Weg schicken???
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim Wzk3D As ShapeFactory
Set Wzk3D = part1.ShapeFactory
Dim Koerper1, Koeper2 As Body
Set Koerper1 =part1.Bodies.Item("BAHN.1")
'Set Koerper2 =part1.Bodies.Item("BAHN.2")
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = Koerper1.Shapes
Dim shaft1 As Shape
Set shaft1 = shapes1.Item("Welle.5")
part1.InWorkObject = Koerper1
Dim Operation As Assemble
Set Operation = Wzk3D.AddNewAssemble (shaft1)
part1.Update
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JPF,
soweit ich die Catia Hilfe richtig verstanden habe funktionieren die Boolschen Operationen nur mit Körpern. Dies sieht man auch wenn man das mal interaktiv versucht. Catia selektiert sofort den Körper und nicht die Welle.
Mfg
Proofin
JPF
Programmierer
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag zum Verständnis,
in einem Körper sind mehrere shaft's. Diese Shaft's können per Hand
mit der Funktion "Insert-> Insert in a new body" in ein Assemble
gewandelt werden. Händisch geht also ???? Warum nicht per script ???
D_Schreiter
Senior CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von D_Schreiter an!   Senden Sie eine Private Message an D_Schreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Schreiter
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn man "insert in body" ausführt wird nicht der Shaft in ein Assemble gewandelt sondern ein neuer Body eingefügt, der mit Assemble an den ursprünglichen Körper des Shafts gebunden wird und der Shaft wird in diesen neuen Körper verschoben...
Wenn man all diese Operationen in einem Skript nacheinander ausführt bekommt man das gleich Ergebnis.
Gruß Daniel
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JPF,
nun ich denke du bist hier nicht der einzige der mal was nicht gefunden hat was er will.
Ich bin auch schon auf ein paar funtkionen gestossen die ich in gewissen workbench gebrauchen kann und dann in einem anderen keine chance... scrip mässig... nun ja so ist das leben...
aber geb nicht auf nach einer lösung zu suchen, irgendwann wird sie kommen
wünsche noch einen schönen tag und viel glück
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
JPF
Programmierer
erstellt am: 05. Sep. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
diese Notlösung ist nicht schlecht. Werde versuchen sie umzusetzen.
Also "Insert in new body" kann nicht über VB-Script bzw. VB6 programmiert werden.
"Disassemble" ebenso nicht. Mal sehen was noch alles nicht geht.
Gruss JPF
