  CATIA V5 Programmierung
  Catia Instanzen .NET
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia Instanzen .NET (1901 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 01. Sep. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mal wieder eine frage zum wochenende .Ich habe mehrere Instanzen von Catia(bzw cnext) offen und möchte quasi per Knopfdruck zwischen den Instanzen hin-und herswitchen können.Wie ich die erste Instanz anspreche ist mir ja klar(GetObject) aber die anderen??? Hatt da vielleicht jemand eine Idee??
Gruß Andi
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
erstellt am: 03. Sep. 2006 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer startet diese Instanzen in Deinem Szenario?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 05. Sep. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Anwender hatt mehrere Instanzen offen bzw startet sie.
Gruß Andi
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du mit Instanzen die verschiedenen Fenster, in denen verschiedene Parts geöffnet sind oder von einander unabhängige CATIA-Applikationen? Die Plattform V5 ist wie zB Word oder Excel als MDI (multiple Document Interface) gestaltet. Daher kenne ich nur die Möglichkeit, dass es ein Objekt CATIA gibt und der Rest sind geöffnete Dokumente, die Du auf verschiedene Art und Weise ansprechen kannst. Vielleicht nochmals beschreiben.
Grüße aus dem wilden Süden der Republik, okl
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 05. Sep. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere CATIA Applicationen geöffnet siehe Screenshot.
Wenn ich mit GetObject oder GetActiveObject Arbeite komme ich nur an das zuerst geöffnete CATIA, ich möchte aber per Knopfdruck zur nächsten wechseln können.
Gruß Andi
clausb
erstellt am: 10. Sep. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du Dir vermutlich eine knifflige Aufgabe ausgesucht.
Office-Applikationen bieten eine spezielle Schreibweise bei GetObject() an, um die Instanz zu finden, die ein bestimmtes Dokument geoeffnet hat; siehe http://support.microsoft.com/kb/288902/EN-US/. Haette CATIA etwas Aehnliches, koennte man vielleicht damit weiterkommen.
Aber welche Aufgabe soll eigentlich erledigt werden, sprich: Wieso willst Du von einer Instanz zur naechsten springen? Vielleicht kann man ja auch ganz anders an die Aufgabe herangehen.
Claus
stefanandreas
Sehen Sie sich das Profil von stefanandreas an!   Senden Sie eine Private Message an stefanandreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanandreas
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Methode zum finden mehrere Instanzen ist die Prozessliste aller CNEXT Prozesse:
Dim pList() As System.Diagnostics.Process = System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName("CNEXT")
mit pList.Length bekommt man die Anzahl laufender CATIA Instanzen. die einzelnen Prozesse aus dem Array geben auch recht viel Informationen, z.B. ProzessId, Titel des Hauptfensters. Ich habe das verwendet, um die Application in den Vordergrund zu holen: AppActivate(ProzessId). Man könnte damit auch eine Überpfüfung voranstellen, ob mehrere CATIAs laufen.
Leider habe ich es bisher auch nicht geschafft, einen Prozess mit einem CATIA Object zu verknüpfen, um auf jede CATIA Instanz einzeln zuzugreifen. Die bei Microsoft beschriebene Methode mit CATIA(i) = GetObject(Fenstertitel(i)).Application hat bei mir nicht funktioniert.
Das mehrfache Declarieren CATIA(i) = GetObject(, "CATIA.Application") bringt immer nur die gleiche Instanz (die, welche als erstes gestartet wurde).
vielleicht ist das aber ein Anstoss für euch, würde mich auch sehr über eine Lsg freuen.
Stefan
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
AIX 275
CatiaV5 R14 SP3
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was ist mit ALT + Tab???
Oder nehme ich das auf Knopfdruck zu wörtlich?
mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter
