  CATIA V5 Programmierung
  erstellen von Geometrie in Drafting über Makro??
Autor Thema:  erstellen von Geometrie in Drafting über Makro?? (906 mal gelesen)
Sr.Herms
Sehen Sie sich das Profil von Sr.Herms an!   Senden Sie eine Private Message an Sr.Herms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sr.Herms
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe von meinem Chef eine Aufgabe bekommen, und zwar ist die Frage ob ich eine Geometrie in der Zeichnungsdarstellung über ein Makro einfügen kann! Leider habe ich noch nicht so viel erfahrung um das selber zu lösen!
Die Aufgabenstellung: In der Zeichnungsdarstellung sind mindestens zwei Bauteile, die sich an einer Kante berühren. Nun soll die Kante an der sie sich berühren selektiert werden und über ein Makro sollen dann Halbkreise an der Kante in einem Bestimmten Abstand eingefügt werden. Je nach dem wie lang die Kante ist, sollen demensprechend viele Halbkreise entstehen! Ist es möglich so etwas zu realisieren? Momentan müssen unsere Mitarbeiter an der Kante jeweils einzelnt einen Halbkreis nach dem anderen zeichen. Um dies zu automatisieren soll nun ein Makro (oder andere Lösung) her!
Wäre euch dankbar
Gruß Sr.Herms
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 31. Aug. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sr.Herms 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Herms,
so etwas ist natürlich mittels Makro lösbar. Je nach "Schönheit" (Maske für Userinterface oder reine Texteingabe) ergibt sich der Aufwand. Leider liefert der makrorekorder keinerlei Ergebnisse im Drafting-Bereich.
Ich denke aber mal, dass es hier genug *****s gibt, die im Bereich Drafting schon programmmiert haben.
Die notwendigen Funktionen müssten in der Klasse "Factory2D" zu finden sein (CreatePoint, CreateCircle). Um eine Kante auszumessen, kann man das Measurable-Objekt aus dem SpaceAnalysisInterfaces Framework heranziehen.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Sr.Herms
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal danke für die Tipps!
Leider muß ich feststellen das mir ne menge in sachen makro und programierung fehlt! scheiter schon daran das makro überhaupt irgendwie aufzubauen! wie fange ich an, was muß ich erstmal hinbekommen????
hier gibts doch sicher einige die erfahrung haben und innerhalb von ein paar minuten ein "grund"makro erstellen können womit ich dann weiterarbeiten kann!!!
hier nochmal das was ich hin bekommen muß!
1. in draft ein kante anwählen
2. diese kante muß ausgemessen werden und in festgelegte gleichgroße teile (durch punkte???)unterteilt werden
3. ein halbkreis muß jeweils an den punkten entstehen
kann mir denn nicht jemand helfen!!!!
gruß herms
[Diese Nachricht wurde von Sr.Herms am 04. Sep. 2006 editiert.]
Sr.Herms
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmhhhhh, also ich blick nicht so recht durch! hab schon viel hier im forum gesucht und auch was gefunden - die frage wie man etwas per makro ausmisst scheint öfters vorkommen!
Leider habe ich noch keine lösung gefunden, wei dies in drafting möglich ist!
kann mir denn keiner den code schicken, mit dem es mir möglich ist eine kante in der zeichnungsdarstellung zu wählen und dann per makro die länge herraus bekomme????
die nächsten schritte werde ich denk ich selber hinbekommen!
wäre euch wirklich dankbar!!!!
