  CATIA V5 Programmierung
  Makro beim öffnen eines Parts ausführen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Makro beim öffnen eines Parts ausführen (2153 mal gelesen)
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, wie man ein Makro beim Öffnen eines bestimtes Parts automatisch starten kann?
Der Anwender öffnet ein Part und danach soll eine Routine automatisch ausgeführt werden (CATScript, VB-Reaction, VBA usw.).
Danke für Ihre Antwort.
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prosper 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Anforderung ist, meines Wissens nach, nicht umsetzbar....
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prosper 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es wenn Du das Part bereits mit einem Macro öffnest?
prosper
erstellt am: 06. Sep. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
das wäre eine Möglichkeit aber sehr unfreundlich für den AW. Ich kann nicht verlangen, dass sie Parts über Scripts aufmachen...
Florian Held
Teamleiter CAD-Solutions
Sehen Sie sich das Profil von Florian Held an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Held  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Held
Catia V5 R19
WinXP 64Bit unter VBA
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prosper 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Knowledgeware gibt es die Möglichkeiten auf Events zu reagieren. Denke man kann auch OnLoad oder so für dass Öffnen der Datei definieren und als Aktion kann man ein Makro starten lassen.
Allerdings braucht man zum Erstellen dieses Makroaufrufs über KWA (Knowledge Advisor) diese Lizens (KWA). Einmal definiert und gespeichert funzt es auch ohne KWA-Lizens in jedem Paket.
Ich bekomme in den nächsten 2 Wochen meine KWA Lizens, wenn interesse besteht kann ich mir des nochmal genau anschauen.
In Catia direkt kenne ich keine Möglichkeit, außer dass Makro öffnet wie bereits beschrieben bereits die Datei.
Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 07. Sep. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prosper 10 Unities + Antwort hilfreich
du verwechselst jetzt aber nicht etwas mit dem JavaScript-Event "OnLoad", oder?
prosper
erstellt am: 07. Sep. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Florian,
da hat der Stoffel vielleicht recht.
KWA kenne ich, klar.
Trozdem Danke für deine Antwort.
Florian Held
Catia V5 R19
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prosper 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hat etwas gedauert aber ich melde mich hiermit wieder wie Versprochen.
Habe in KWA nun etwas Fuß gefasst. Makros kann man einfügen, auch über eine Raktion starten, jedoch habe ich es nicht hinbekommen eine Reaktion auf dass öffnen des Partes zu erstellen.
Also mit KWA anscheinend nicht realisierbar.
