  CATIA V5 Programmierung
  Parametrisierung: Einige Formeln bei höherer CATIA-Version verschwunden
Autor Thema:  Parametrisierung: Einige Formeln bei höherer CATIA-Version verschwunden (1692 mal gelesen)
niggelmann
Sehen Sie sich das Profil von niggelmann an!   Senden Sie eine Private Message an niggelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niggelmann
erstellt am: 24. Aug. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist mein erster Beitrag und ich (Student) bitte um etwas Nachsicht. ;-)
Folgendes interessantes Problem:
Habe zuhause Version 14 und in der Uni Version 15.
Nachdem ich zuhause eine Baugruppe mit unzähligen Ingenieursvariablen und Formeln parametrisiert habe, mußte ich feststellen, dass bei der höheren Version auf dem Uni-Rechner im "Formeln"-Editor zwar alle Parameter angezeigt werden, aber zwei oder drei Formeln einfach verschwunden sind, bzw. nicht angezeigt werden. Die dazugehörigen Parameter werden jedoch vom Wert her richtig angezeigt. Ändert der Benutzer Eingabe-Parameter, so werden die oben erwähnten Parameter immer noch richtig berechnet, d.h. die Formeln müssen noch vorhanden sein, sind aber nicht sichtbar.
(Witzig: Gebe ich im "Formeln"-Editor die verschwundenen Formeln noch einmal von Hand ein, so werden sie trotzdem nicht angezeigt. => leeres Feld!)
Zu den eigentlichen Formeln: Ein Beispiel: Es wird z.B. ein Durchmesser einer Welle berechnet:
((32*Getriebewelle\Vergleichsmoment_Getriebewelle)/(PI*Getriebewelle\Max_Spannung))**(1/3)/100
Die 3. Wurzel habe ich mit hoch 1/3 berechnet, aber daran kann es doch nicht liegen..., oder?
Schöne Grüsse,
niggelmann
...da steckste einfach nicht drin...
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R24SP4
erstellt am: 24. Aug. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niggelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass deine Formel einfach nur verdeckt sind?
Ist hinter dem Knoten "Beziehungen" im Strukturbaum das Zeichen [...],
wenn ja dann einfach Beziehungen mit rechter Maustaste anklicken unter "Objekt Beziehungen / verdeckte Objekte" kannst du die fehlenden wieder zurück holen.
Ist nur mal ne Idee.
Gruss Jules
niggelmann
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube, es ist nichts verdeckt. Werde das aber morgen mal kontrollieren, da ich momentan nicht in der Uni bin.
Es sind mindestens 50 Formeln unter den Beziehungen, aber bei den besagten zwei/drei steht nur der Parameter und der Wert ohne Formel.
Komisch...
niggelmann
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niggelmann 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich dachte immer, dass CATIA-Daten nicht abwärtskompatibel wären....
niggelmann
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soo, das Problem scheint gelöst. Verdeckt war nichts. Übrigens handelt es sich bei der Version in der Uni bereits um R16 !
Woran es genau lag, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Allerdings lasse ich jetzt besagte Formeln nicht mehr auf Baugruppenebene, sondern im Bauteil selbst berechnen. Jetzt ist nicht nur der Parameter, sondern auch wieder die Formel im "Formeln"-Editor zu sehen.
Es könnte damit zusammenhängen, dass ich die Parameter auf Baugruppen-Ebene berechnet habe, allerdings mit den errechneten Werten dann in Regeln, die nur auf Bauteil-Ebene existieren, weiterrechne.
Trotzdem danke,
niggelmann
niggelmann
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwärtskompatibel ist es auch nicht!
Wie gesagt, ich habe zuhause eine niedrigere Version (R14), auf der ich auch arbeite, und in der Uni Version 16, bei der ich aber nur die parametrisierte Baugruppe hin und wieder auf Kompatibilität prüfe.
