  CATIA V5 Programmierung
  .NET und Selection = Problem
Autor Thema:  .NET und Selection = Problem (5138 mal gelesen)
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite mit VB 2005 und R14,SP5 und schlage mich dauernd mit Abstürzen herum sobald eine Selection im Spiel ist.
Das da ein Problem mit .NET und Selection existiert ist bekannt:
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=886&context=SSVJ2K&q1=%22.net%22&q2=HD35054&uid=swg1HD35054&loc=en_US&cs=utf-8&lang=en
http://www.coe.org/forums/messageview.cfm?catid=10&threadid=6568&highlight_key=y&keyword1=%2Enet
Ich konnt die Abstürze minimieren, indem ich pro Dokument wirklich nur eine Selection nur einmal deklariert habe. Also keine Sub die öfter aufgerufen wird mit: MySel=CATIA.ActiveDocument.Selection.
Was besonders nervt: Tritt irgendwo (unabhängig von der Selectino) ein Laufzeitfehler auf, dann lässt sich keine Selection mehr zuweisen. Erst wenn das CATIA.Doc geschlossen und neu geladen wurde, läuft es wieder.
Killer-Zeilen zum testen:
Ausnahmefehler des Servers. (Ausnahme von HRESULT: 0x80010105 (RPC_E_SERVERFAULT))
Der Fehler lässt sich aber nicht 100% reproduzieren, manchmal läufts manchmal nicht
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
Oder vielleicht sogar eine Lösung??
CAMiCADse
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6000 - WXP Pro SP2 - CATIA V5 R16 SP9 - Visual Studio 2005
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAMiCADse,
also ich habe das problem nicht... oder ich habs noch nicht bemerkt...
habs folgeder massen gemacht bei mir:
Code:
Public xSel As INFITF.Selection = Nothing
xSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
xSel.Add(CV5Obj)
xSel.Copy
xSel.Paste
xSel.Clear
und das xSel brauch ich sicher 3-4 mal und bis jetzt hatte ich noch nie einen zwischenfall.
ups... ich bin auf R16... hoffe für euch und mich das es an dem liegt
viel glück, mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
[Diese Nachricht wurde von mathias.bergundthal am 23. Aug. 2006 editiert.]
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch Probleme mit Selection,habe mich auch darauf beschränkt
nur eine Selection zu deklarieren pro Form.Funktioniert bis jetzt einwandfrei.Poste mal deinen Code der Dir Probleme bereitet.
Gruß Andi
Arbeite auch mit R14
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso
ich habe die Selektion folgendermaßen deklariert
Dim Sel As Selection = CATIA.ActiveDocument.Selection
und bevor sie das erste mal verwendet wird noch
sel.clear()
Und wenn du im DebugModus auf einen Fehler läufst solltest du Catia vor dem nächsten Versuch unbedingt neu starten.
Gruß Andi
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht lässt sich der Bug umgehen, wenn man mittels LateBinding auf CATIA zugreift und nicht über die Libaries.
Es hätte zumindest den Vorteil, dass das programm auf CATIA "wartet" und nicht einfach mit dem nächsten Befehl weiter macht obwohl CATIA den letzten noch nicht abgearbeitet hat.
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
V5R17SP3
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo .net-Jünger,
nach dem ersten Schreck, dass Catia .Net gar nicht unterstützt kann ich nur bestätigen was Augustiner geschrieben hat. Ich habe ständig Fehlermeldungen gehabt. Sobald man die Selction nur einmal pro Form verwendet waren die Probleme wie weggeblasen.
Trotzdem sollte man sich mit Vorsicht für .Net entscheiden. Ich habe mich deswegen für .Net entschieden, weil in einem Forum-Beitrag stand, dass VB6 bald nicht mehr unterstützt wird. Na ja, dann wird wohl nichts mehr unterstützt, oder was?
Grüße an alle .Net'ler.
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 21. Sep. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal eine Alternatvie zur selection gebastelt,ersetzt sie zwar nicht aber vielleicht kanns der ein oder andere gebrauchen.Man benötigt eine leeres Form mit einem Treeview Steuerelement,einer Textbox und einen Button.
In die Textbox gibt man den Suchstring ein und dann wird die Struktur rekursiv durchsucht und die Product Namen mit dem Suchstring verglichen.
Sofern es sich um ein Part handelt werden die gefunden Objekte in ein ArryList hinzugefügt und im Sub Geoset aufgerufen und bearbeitet, in meinem Beispiel wird ein Geoset eingefügt
Code:
Public CATIA As Object = (System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application"))
Public ArrayObjekte As New ArrayList
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Analysieren(CATIA.ActiveDocument.Product)
        Geoset()
        ArrayObjekte.Clear()
    End Sub
    Sub Analysieren(ByVal P As Product)
        Dim PP As Products = P.Products
        Dim Pdoc As Document = P.ReferenceProduct.Parent
        Dim StrArray() As String = {Pdoc.Name}
        Dim FindThisString As String = TextBox1.Text
        For Each Str As String In StrArray
            If Str.Contains(FindThisString) Then
                If TypeOf (Pdoc) Is PartDocument Then
                    TreeView1.Nodes.Add(P.Name)
                    ArrayObjekte.Add(P)
                    MsgBox("Part_" & P.PartNumber)
                Else
                    MsgBox("Product")
                End If
            End If
        Next
        For I As Integer = 1 To PP.Count
            Analysieren(PP.Item(I))
        Next
    End Sub
    Sub Geoset()
        For i As Integer = 0 To ArrayObjekte.Count - 1
            Dim oProd As Product = ArrayObjekte.Item(i)
            Dim oPartdoc As PartDocument = oProd.ReferenceProduct.Parent
            Dim oPart As Part = oPartdoc.Part
            Dim oSet As HybridBody = oPart.HybridBodies.Add
        Next
    End Sub
Gruß Andi
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Beitrag aus dem 3DS Forum zum Thema selection.
The selection object seems to have changed to a singelton or similar - that is it's COM reference count can only be 1 - a simple test to prove this is declare two INFITF.Selection objects and then set them equal to ActiveDocument.Selection - you should find an error thrown on every occasion.
To compound this problem, the way you obtain a reference to the CATIA application itself affects this problem. If you use the .NET approach for COM objects
System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("catia.application")
instead of the old VB6 method of
GetObject(, "CATIA.Application") (need to directcast this to INFITF.Application)
the .NET framework seems to struggle to release the reference - hence if you access the selection object twice within a short period (0.1s on my PC) the reference count will be 2 and an error will occur.
I think there's still a little more to find out on this issue, but this has solved a number of problems I've had so far.
Cheers
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 13. Feb. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAMiCADse 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info noch.
Hab das jetzt nochmal versucht mit R14 & R17
R14: Catia schmiert sofort ab keine Chance
R17: Nix passiert Catia läuft ohne Probleme weiter
Gruß Andi
