  CATIA V5 Programmierung
  V5R13 über VB6 extern ansprechen?
Autor Thema:  V5R13 über VB6 extern ansprechen? (865 mal gelesen)
kruemmel
Sehen Sie sich das Profil von kruemmel an!   Senden Sie eine Private Message an kruemmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruemmel
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Programmierer!
Ich habe mir mit dem integrierten VB Editor ein kleines Programm geschrieben, welches Parameter in das CATIA einliest und nach bestimmten Gesichtspunkten ausliest. Da mir der Befehlsumfang der integrierten Entwicklungsumgebung nich gefällt (ich habe z.B. keine MDI-Fenster), wollte ich das Programm extern über Visual Basic 6 ansprechen. Nachdem ich als Projektverweis alles, was irgendwie CATIA heißt eingebunden habe, bekomme ich ständig nur Fehlermeldungen...
Welche Referenzen muss ich einsetzen, damit das ganze läuft, also z.B.
Dim aDocument as Document
set aDocument = CATIA.ActiveDocument
Kann mir jemand helfen?
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kruemmel,
dieses Thema wurde bereits mehrfach in diesem Forum besprochen, aber dennoch. Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe: Du musst Deinem VB auch erklären, was Du mit dem Objekt CATIA meinst. Das heißt, Du musst es wie alle anderen Vars deklarieren und setzen. Ein Variante wäre: Dim (oder Public, wenn Du mehrere Formen hast, die auf das Objekt zurückgreifen) CATIA as Object
Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application").
Viel Spaß noch und bei weiteren Fragen, fragen!
kruemmel
erstellt am: 14. Aug. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp.. Jetzt geht es... Ich war mir etwas unsicher, wie ich die Referenz erstellen muss, manchmal ist es eben einfache als man denkt!
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, manchmal hilft es schon, wenn man die Fehlermeldungen liest!
axiremme
Methodenplaner
Sehen Sie sich das Profil von axiremme an!   Senden Sie eine Private Message an axiremme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axiremme
erstellt am: 29. Aug. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss auch jemand, wie an genau dieses Object gelange, wenn ich eine Netzwerkinstallation (thin Client) habe?
Dabei kenne ich alle Pfade, aber kann das Object trotzdem nicht fassen.
Gruesse
Axel
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemmel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Axel
mit was möchtest Du auf Catia zugreifen VB6, VB.NET,VBA,...???
Gruß Andi
