  CATIA V5 Programmierung
  Formel mit zwei Parameter
Autor Thema:  Formel mit zwei Parameter (1247 mal gelesen)
Sabine Feminin
Sehen Sie sich das Profil von Sabine Feminin an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine Feminin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine Feminin
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaut Euch bitte mal folgende Sache an. Eine Formel für den Wert einer Verschiebung zu erstellen ist kein Problem, aber was muss ich machen wenn  sich der Wert aus zwei Formeln zusammenstellt, wobei der Name der einen Formel erst während des Ablaufs des Makros über eine InputBox eingegeben wird.
Parameter:
Länge = 30mm
Teilung = 3    'Parametername u. Wert kommen aus InputBox
Set length1 = hybridShapeTranslate.distance
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.1", "", length1, "Länge" / Teilung)  'So geht es leider nicht
Mit dem Code geht es nicht, da am Ende nur ein String stehen darf.
Gruß, Sabine
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 14. Aug. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
wenn Du einen Parameter erstellst, geht das.
Name = Inputbox("Bla")
Wert = Inputbox("Bla2")
Set Parm = Parameters.CreateDimension(Name, ((Typ)), Wert)
Param kannst Du dann in Deiner anderen Formel ansprechen und mit dem rechnen lassen.
Bei Fragen : fragen!
schüs, okl
Sabine Feminin
erstellt am: 14. Aug. 2006 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi okl,
die Idee hatte ich auch schon, aber so langsam wird mir klar das ich es wohl nicht anders machen kann. Da ich recht viele Parameter erstellen lasse würde das nämlich nicht gerade zur Übersichtlichkeit beitragen. Hast Du noch eine andere Idee?
Gruß, Sabine
okl
Adminrechte
erstellt am: 14. Aug. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine,
meines Wissens geht es anders nicht. Ist auch irgendwo einleuchtend. Du möchtest durch die Deklaration einer Formel das auch nach Ende des Makros/Runtime etc. die Beziehung bestehen bleibt. Daher musst Du Catia dies verständlich machen und das geht nur durch einen Parameter und eine Formel. Du kannst sicher auch Werte in die Formel schreiben, das macht aber nur bei Konstanten Sinn.
Soll die Beziehung nach Ende des Makros nicht mehr Bestand haben oder soll diese sich danach nicht mehr ändern, dann kannst Du sicher auch makrointern Variabeln verrechnen und dem Nutzer nur das Ergebnis präsentieren. Vielleicht machst Du Deine Ziele noch mal deutlicher, wenn Du noch weitere Hilfe brauchst, sonst fällt mir auf die Schnelle nichts sinnvolles dazu ein.
Grüßle, okl
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 15. Aug. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine
Gestern habe ich zufälligerweise ein Programm zu Erzeugung von Formeln geschrieben. Allderdings waren bei mir die Parameter schon vorher definiert und nicht zur Laufzeit.
Aber vielleicht hilft's zur Inspiration.
Martin
mkna
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nochmal einen anderen Code. Hier wird über eine Inputbox zunächst der Parametername und anschließend der Wert eingegeben und dann dem Part hinzugefügt.Anschließend wird eine Formel erzeugt.
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
'Deklaration der Parameterklasse
Rem +++++++++++++++++++++++++++++++
Set parameters1 = part1.Parameters
Rem Deklaration der Formelklasse
Set rels = part1.Relations
ParName = InputBox("Geben Sie den gewünschten Parametername ein") ' Paramtername wird eingegeben
ParVal = InputBox("gewünschter Wert von" & ParName) ' Parameter werd wird eingegeben
Set length1 = parameters1.CreateDimension(ParName, "LENGTH", ParVal) 'Parameter wird Part hinzugefügt
Set Bodies = part1.Bodies
Set body1 = Bodies.Item("Hauptkörper")
Set shapes1 = body1.Shapes
Set pad1 = shapes1.Item("Block.1")
Set sketch1 = pad1.Sketch
Set constraints1 = sketch1.Constraints
Set constraint1 = constraints1.Item("Offset.6")
Set length1 = constraint1.Dimension
Set Formula = rels.CreateFormula("Formel", "", length1, ParName & "/2") 'Formel wird erzeugt
part1.Update
End Sub
Vielleicht bringt dich der ein bischen weiter
Martin
Sabine Feminin
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Alle,
habe es jetzt hinbekommen und bin happy.
Ein wahrscheinlich kleines Problem habe ich noch. Nach dem drücken der Esc Taste soll der Makro komplett stoppen. Ich muß zur Zeit drei-oder viermal drücken damit er anhält. Kennt jemand eine Möglichkeit?
Sabine
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Feminin 10 Unities + Antwort hilfreich
du hättest auch mit "length1.name" und "length1.value" arbeiten können....
