  CATIA V5 Programmierung
  Drucken mit Druckbereich gesammtes Dokument
Autor Thema:  Drucken mit Druckbereich gesammtes Dokument (2007 mal gelesen)
MarkusK
Sehen Sie sich das Profil von MarkusK an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusK
Dell Precision T5500
Intel Xenon X5560 4x 2,8 GHz
12 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 3800
Win XP
Catia V5R19 SP3
erstellt am: 11. Aug. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mich jetzt mal 2 Tage mit dem Thema Drucken beschäftigt.
Anhand eines Beispiel-Codes hier im Forum hab ich es auch schon
mal geschaft was in eine Datei zu drucken (Soll mal ein Tiff-Plott werden).
Nur leider stimmt es noch nicht ganz was er ausdruckt.
Beim Drucken von Hand stelle ich beim Druck-Dialog in dem
Feld für den "Druckbereich" folgendes ein: gesammtes Dokument
Nun scheint es, dass im Makro dies genau nicht eingestell ist.
Zumindest ist der Druck auf dem Blatt(Tiff-Bild) nach Rechts und Oben
verschoben, und wird somit am rechten und oberen Rand abgeschnitten.
Hat jemand eine Idee wie man dies verberssern kann?
Man kann ja auch ein Bereich auswählen, und somit ein
Druckbereich definieren. Dazu habe ich auch unter dem "Sheet"-Objekt
die Eigenschaft PrintArea gefunden.Sogar ein Beispiel in der Hilfe
gibt es dazu, aber ich möchte dies ja gerade nicht.
Nur wie man das einstellt ist die Frage.
Hier mal das Code-Teil, welche Einstellungen ich Vornehme
        Set thePrinter = CATIA.Printers.Item("Drucker_A0")
        CATIA.ActivePrinter = thePrinter
'        If thePrinter.PaperSize <> catPaperA0 Then
'            MsgBox "Drucker ist nicht auf A0 eingesellt, bitte ändern"
'        Else
            Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
            n = 0
            Do
                n = n + 1
                Set Sheet = drawingSheets1.Item(n)
                If InStr(1, Sheet.Name, "ZSB") Or InStr(1, Sheet.Name, "DET") Then
                    Sheet.Activate
                    '-  parameters -
                    Dim PageSetUp As DrawingPageSetup ' CATIADrawingPageSetup
                    Set PageSetUp = Sheet.PageSetUp
                    PageSetUp.PaperSize = catPaperA0
'                    PageSetUp.PaperWidth = 841
'                    PageSetUp.PaperHeight = 1189
'                    PageSetUp.Rotation = catImageNoRotation
'                    PageSetUp.Orientation = 1
'                    PageSetUp.LeftMargin = 1
'                    PageSetUp.RightMargin = 1
'                    PageSetUp.TopMargin = 1
'                    PageSetUp.BottomMargin = 1
                    'PageSetUp.FitToSheetFormat = False
                    'PageSetUp.MaximumSize = False
'                    'PageSetUp.Left = -9.5
'                    'PageSetUp.Bottom = -7.5
'                    PageSetUp.Zoom = 100
'                    PageSetUp.Scaling1To1 = True
'        '            PageSetUp.Color = catTrueMonochrome
'                    PageSetUp.Banner = "Gedruckt von $USER am $DATE um $TIME"
'                    PageSetUp.BannerPosition = 0
                    ZeitstempelBlatt = Format(Date + Time, "mmddhhmmss") & n
                    'Stop '
                    Sheet.PrintToFile tmpPfad & DruckDatei & ZeitstempelBlatt
Gruss Markus
