  CATIA V5 Programmierung
  Option: Größe der Anzeige des Achsensystems
Autor Thema:  Option: Größe der Anzeige des Achsensystems (1057 mal gelesen)
tonka
Sehen Sie sich das Profil von tonka an!   Senden Sie eine Private Message an tonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonka
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy @ all
Habe wiedermal ein kleines Problem. Ich würde gerne mittels Makro die "Größe der Anzeige des Achsensystems" auslesen und ändern. Das Problem ist, dass der Makrorecorder nicht die Variable mit aufnimmt, in der die Daten geschrieben bzw. gelesen werden. Vielleicht weiß eventuell jemand von euch die Variable. Hier mein (mini)Codeschnipsel.
Sub CATMain()
Dim settingControllers1 As SettingControllers
Set settingControllers1 = CATIA.SettingControllers
Dim visualizationSettingAtt1 As VisualizationSettingAtt
Set visualizationSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATVizVisualizationSettingCtrl")
visualizationSettingAtt1.  welche Variable?????
visualizationSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
Tonka
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze geht in der R16 aber in der R14 nicht!
Sub CATMain()
Dim partInfrastructureSettingAtt1 As PartInfrastructureSettingAtt
Set partInfrastructureSettingAtt1 = settingControllers1.Item("CATMmuPartInfrastructureSettingCtrl")
partInfrastructureSettingAtt1.AxisSystemSize = 15
partInfrastructureSettingAtt1.SaveRepository
End Sub
[Diese Nachricht wurde von crow73 am 20. Feb. 2007 editiert.]
