  CATIA V5 Programmierung
  datenübergabe an catia
Autor Thema:  datenübergabe an catia (744 mal gelesen)
Scotty22111
student
Sehen Sie sich das Profil von Scotty22111 an!   Senden Sie eine Private Message an Scotty22111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scotty22111
erstellt am: 07. Aug. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, bin noch neu im Programmieren mit VBA und stelle deshalb hoffentlich eine für euch einfach zu beantwortende Frage:
Möchte das der user in einem Form eine Zahl eingibt, die ich dann an einen Parameter in Catia weitergebe(nach Prüfung auf Richtigkeit).
Bin euch schon jetzt unendlich dankbar!
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scotty22111 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst denn auf Prüfung von Richtigkeit ??? welche Prüfung muss da durchlauffen werden, bzw. was willst du prüfen.
Wenn nur der Wert weitergegeben werden soll, dann ist es nciht schwierig.
Erstelle eine Form (UserForm) ein Textfeld (Textfeld1) und einen CommandButton(CommandButton1).
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim CATIA as Object
Set CATIA = GetObject(,"CATIA.Application") 'Wenn CATIA schon läuft ansonsten CreateObject benutzen
Dim mydoc as Document
Set mydoc = CATIA.ActiveDocument
dim mypart as Part
Set mypart = mydoc.Part
dim params as Parameters
Set params = mypart.parameters
dim StringParameter as StrParam
Set StringParameter = params.Item("Wie der Parameter heisst")
StringParameter.Value = Textfeld1.Text
End Sub
So das wäre mal ein Blindflug, müsste aber klappen. Dieser Code bezieht sich jetzt auf ein Part und einen String-Parameter.
Viel Erfolg
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
