  CATIA V5 Programmierung
  Problem mit Publications
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Publications (687 mal gelesen)
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 04. Aug. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Ich habe über ein Macro Parameter und Linien in einem CATPart publiziert. Das funktioniert auch wunderbar ohne Fehler. Nur nach Ende des Macros kann ich in diesem Part nichts selektiert werden. Erst wenn ich in Tools\Publications gehe und wieder mit OK schliesse kann normal weitergearbeitet werden.
Kennt jemand dieses Problem bzw. die Lösung?
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 08. Aug. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legat 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal nach Ablauf des Makros zwei mal Esc zu drücken.
Dann dürfte das ganze wieder funktionieren.
Das Phänomen hatte ich auch schon öfters. Irgendwie gibt CATIA die Selektion nicht frei.
Aber zweimal Esc und alles geht wieder.
Teste das mal.
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
