  CATIA V5 Programmierung
  For-Next
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  For-Next (1126 mal gelesen)
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.Ich erhalte in einer for next Schleife
(z.B.: x = 1 to 3) einen Wert aus einem Array.Nun möchte ich diesen Wert wenn die Schleife das nächste mal durchlaufen wird zum vorherigen wert addieren. Wie kann ich das realisieren??
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt
Gruß Andi
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Augustiner,
keine Ahnung ob ich es richtig verstanden habe, ich stelle mir aber sowas vor:
Sub CATMain()
Dim abc(3)
abc(0) = 1
abc(1) = 2
abc(2) = 3
abc(3) = 4
For i = 0 To 3
    If i = 0 Then
        iinteger = abc(i)
    Else
        iinteger = iinteger + abc(i)
    End If
Next
End Sub
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht noch etwas einfacher.
Wenn man die Variable vorher initialisiert, braucht man im ersten Schleifendurchlauf keine Sonderbehandlung.
Also etwa:
Code:
dim i as integer
dim value as integer
value = 0
for i = 1 to 3
  value = value + myArray(i)
next
Danny Reinhold
Reinhold Software Services
prosper
erstellt am: 03. Aug. 2006 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dr,
da hast du recht, aber warum einfach wenn mans kompliziert machen kann...
Gruß.
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 04. Aug. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dr
recht vielen Dank funktioniert einwandfrei, ist eigentlich einfach bin aber irgendwie a bisserl auf´m Schlauch gstand´n.
dr
erstellt am: 04. Aug. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Augustiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von prosper:
... aber warum einfach wenn mans kompliziert machen kann...
Da hast Du natürlich recht.
Die ultimative Lösung ist dann wohl:
Code:
  dim i as integer
  for i = 1 to 3
    if i = 1 then
      value = myArray(i)
    else if i = 2 then
      value = myArray(i-1) + myArray(i)
    else if i = 3 then
      value = myArray(i-1-1) + myArray(i-1) + myArray(i)
    end if
  next
Ach Gottchen - ich sollte nicht so viel Kaffee trinken...
Wird Zeit für die Mittagspause...
Danny Reinhold
