  CATIA V5 Programmierung
  Umgang mit Makros
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgang mit Makros (627 mal gelesen)
M.G.
Sehen Sie sich das Profil von M.G. an!   Senden Sie eine Private Message an M.G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.G.
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe versucht mit Hilfe dieses Forums weiter zukommen aber keine Lösung gefunden. Ich bearbeite gerade meine Diplomarbeit in welcher ich Versuche automatisierte Konstruktion einfliesen zu lassen.
Mein Problem ist das ich in einem Product zwei Parts habe hinter denen befinden sich Konstruktionstabellen. Mit Hilfe eines CATScript möchte ich erreichen das im Product ein Parameter (Variante=1) ausgewählt wird und danach automatisch die dazugehörigen Varianten der beiden Parts herangezogen werden. Dachte an eine IF-Then Beziehung kann aber leider die Verknüpfungen nicht herleiten. Wäre sehr froh über hilfreiche Anregungen vielleicht auch ein kleines Beispiel an dem ich mir was ableiten kann, da ich absoluter Neuling in der Programmierwelt bin.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe mit freundlichem Gruß M.
Michael
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 02. Aug. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.G. 10 Unities + Antwort hilfreich
mmh also wenn es so ein Beispiel sein soll, dann musst du nicht mal was programmieren. verknüpf doch den config parameter vom Part einfach mit dem der Baugruppe und das müsste es dann schon gewesen sein.
Ganz einfach
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
M.G.
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Anwort, das habe ich bereits getan auch mit der Knowledge Ware habe ich eine Regel verfasst mit der ich ans Ziel komme, jedoch ist mein Ziel mehrere Lösungsvarianten herauszuarbeiten.
Gruß M.
Michael
Mamelba83
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mamelba83 an!   Senden Sie eine Private Message an Mamelba83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mamelba83
erstellt am: 02. Aug. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn anstatt mit if-then wenn du es mit if-else Schleifen versuchst?
Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie!
Timberwolve
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das Programm eine Verknüpfung zwischen den Parametern herstellen oder soll nur der Wert vom Product Parameter an die Parameter im Part übergeben werden???
Das ist denke ich mal die erste überlegung die du anstellen solltest.
Jedoch wäre es unsinnig die Parameter zu verknüpfen, also ich würde nur ein ansteuern des Parameters empfehlen.
Dann ist es eigentlich recht einfach zu handeln
M.G.
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es mit einem übergeben funktioniert würde ich diese Idee schon umsetzten, wäre es möglich mir ein kleines Script zukommen zu lassen??
Mit freundlichem Gruß M.
Michael
Timberwolve
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mit Beispielscript sieht es vom zeitlichen her momentan nicht gut aus.
Schau mal in die CAA-Hilfe von CATIA nach, da erfährst du ziemlich viel über Parameter und Design-Tables bzw. wie sie angesteuert werden.
WEnn ich zeit habe lass ich dir was zukommen.
