  CATIA V5 Programmierung
  Generate Ballons Makro
Autor Thema:  Generate Ballons Makro (4396 mal gelesen)
tug
Sehen Sie sich das Profil von tug an!   Senden Sie eine Private Message an tug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tug
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte einen Toolbar-Befehl in einem Drawing über Makro starten. Mit CATIA.StartCommand funktioniert das zwar grundsätzlich (z.B. für "Balloon"), jedoch nicht für "Generate Balloons". Kann mir jemand sagen, wie der Makro-Befehl für "Generate Balloons" lautet?
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.Item("Sheet.1")
Set drawingViews1 = drawingSheet1.Views
Set drawingView1 = drawingViews1.Item("Section cut A-A")
CATIA.StartCommand("Balloon")
Danke im Voraus
Michi
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte auch ein solch ein Problem,
Das CATIA.StartCommand akzeptiert keine Leerzeichen.
Versuch es mal folgendermaßen
Dim Anwendung as String
Anwendung = "Generate" & " " & "Ballons"
CATIA.StartCommand Anwendung
so hats bei mir geklappt.
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
tug
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Timberwolve!
Danke für die rasche Antwort.
Ich hab Deinen Code ausprobiert, leider kommt jedoch die Meldung "Unkown Command: Generate Balloons". Ich hab auch schon versucht, die Ausdrücke zusammenzuschreiben (GenerateBalloons), hat aber auch nichts genutzt. Eventuell lautet der Name des Befehls im Makro nicht ganz gleich wie auf dem Icon. Kann mir vielleicht jemand den richtigen Ausdruck nennen?
Michi
Timberwolve
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl lautet : Balloon generation
Viel Spaß damit
tug
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen herzlichen Dank! Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Schöne Grüße
Michi
