  CATIA V5 Programmierung
  Bohrungen mit Knowledge Expert umbenennen
Autor Thema:  Bohrungen mit Knowledge Expert umbenennen (901 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Expertenregel erstellt die mir alle Name von Bohrungen/Gewinden umbenennt.
Das Problem ist das diese Regel immer ausgefürt wird selbst wenn mann nur ein neuer Körper oder eine Linie u.w. erzeugt.
Ich möchte aber das es nur dann ausgefürt wird wenn eine Bohrung hinzu kommt oder eins geändert wird.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist und wie?
Expertenregel:
H:SimpleHole
if H.Threaded == True
  H.Name = "thread_"  + H.GetAttributeString ("ThreadDescription")
else
  H.Name = "hole_D"  + ToString (H.Diameter / 1mm)
Vielen Dank schon in voraus
Ciao
Filippo
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn bis jetzt niemand dafür eine Antwort hat, dann muss ich davon ausgehen das es dafür keine Lösung gibt!?
schade ...
prosper
Dipl.-Ing. -- Methoden und Prozessentwicklung Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von prosper an!   Senden Sie eine Private Message an prosper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosper
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke nicht, dass keiner eine Lösung hat sondern, dass es wenige Leuten gibt die mit KWE arbeiten. Hast du von Lizenzkosten schon was gehört?
prosper
erstellt am: 01. Aug. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
und, um sowas zu machen braucht man kein KWE, eine Makro reicht. Die Performance ist allerdigns nicht SO optimal, es geht aber.
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo prosper,
vielen Dank für die Antwort. Ich weis schon was es kostet, meine Frage ist ob es überhaupt geht. Ich habe schon bis jetzt so viel probiert das
ich sagen muss "es geht nicht!".
Mit eine Makro habe ich auch schon probiert aber, wie du schon sagst, ist die Performance katastrophal.
Ciao
Filippo
