  CATIA V5 Programmierung
  Catia V5 Transformationmatrix
Autor Thema:  Catia V5 Transformationmatrix (2733 mal gelesen)
tantom
Sehen Sie sich das Profil von tantom an!   Senden Sie eine Private Message an tantom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tantom
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Catpart in einem Zusammenbau-Produkt einmal an seiner Original-Position und einmal an der zx-Ebene gespiegelt verwenden.
Ich habe gehört, dass es da eine Transformations-Matrix gibt, die man
auslesen und entsprechend verändern kann.
Kann mir jemand etwas auf die Sprünge helfen?
Danke im Voraus.
AlexE78
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AlexE78 an!   Senden Sie eine Private Message an AlexE78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexE78
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tantom 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Diese Transformationsmatrix ist ein Array mit 12 Elementen.
Diese besteht aus den vier Vektoren der Form (x,y,z).
Die ersten drei bestimmen die x-, y- und z-Achse des Produkts relativ zum übergeordnete Produkt, der vierte bestimmt die Verschiebung des Nullpunktes (in mm) relativ zum Achsensystem des übergeordneten Produktes.
Zusammengefaßt:
dim matrix(11)
'(xx,xy,xz,  yx,yy,yz,  zx,zy,zz,  tx,ty,tz)
Position auslesen:
oProduct.Position.GetComponents matrix
Position setzen:
oProduct.Position.SetComponents matrix
In deinem Fall müßtest du zuerst die Position auslesen, alle y-Werte negieren und das Ergebnis wieder zurückschreiben.
matrix(1) = -matrix(1)
matrix(4) = -matrix(4)
matrix(7) = -matrix(7)
matrix(10) = -matrix(7)
ABER: Diese Spiegelung bezieht sich dann auf die zx-Ebene des übergeordneten Produktes...
Falls du das ganze an der globalen zx-Ebene spiegeln willst und das übergeordnete Produkt schon irgendwie verdreht ist, wird das ganze ziemlich kompliziert... dann müssen alle relativen Transformationen kombiniert werden, inverse Matrizen berechenen, und und und... alles was Vektoralgebra zu bieten hat.
mfg Alex
tantom
erstellt am: 26. Jul. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Wie aber müsste denn nun das komplette Makro aussehen.
Wenn ich mir so ein Skript angucke steht da:
Sub Main()
END SUB
Wie müsste das in meinem Fall aussehen??
