  CATIA V5 Programmierung
  Reactions ohne KWA
Autor Thema:  Reactions ohne KWA (1007 mal gelesen)
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Reaction, die über eine PowerCopy eingefügt wurde, verwenden(Reaction natürlich mit KWA erstellt!!!). Bei mir funktioniert das ohne KWA-Lizenz leider nicht. Kennt jemand einen kleinen Trick der dies möglich macht?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dann hast Du R13 oder niedriger.
Bis dahin war auch für das ausführen einer Reaction die KWA-Lizenz erforderlich. Ab R14 sollte es auch ohne die KWA-Lizenz gehen.
Oder meinst Du mit verwenden die Reaction editieren? Für das editieren ist trotzdem die KWA-Lizenz nötig.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
Mamelba83
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mamelba83 an!   Senden Sie eine Private Message an Mamelba83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mamelba83
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Legat 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiß ist das ohne KWA-Lizenz nicht möglich.
Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie!
Legat
erstellt am: 26. Jul. 2006 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hally myTea,
ich verwende R14. Ich möchte die Reaction nicht editieren, sondern nur nach dem Einfügen über eine PowerCopy verwenden(z.B.: Value eines Parameters über eine msgbox ausgeben)! Das Ausführen der Reaction ohne KWA funktioniert. Es funktioniert jedoch nicht mehr nach dem Einfügen über eine PowerCopy!?!?!?!?!?!?!?!?
